DWEST
DWEST
26.09.2018 в 15:37:23
Уважаемые профи!
На этапе заливки не было ресурса сразу заложить проводку в полу. Налито ок. 30 мм "Старатели" по всей кухне. А теперь есть схема розеток, и она такова, что или штробить стену (горизонтально) неглубоко, или прорезать наливной слой, а потом вертикальные штробы.
Вопросы:
Хватит ли 30 мм для укладки кабелей?
Если да, то чтобы не вести пучок проводов 220В - можно ли делать отводы, если да - то прямо в штробе пола?
Или все же постараться вести два-три провода 220В в широкой штробе?
Остался мешок "Старателей". Залить штробы им же или...? Погуще делать или? Сколько имеет смысл подождать затвердевания основной заливки?
Вот так много вопросов. А дом мой панельный, старую "стяжку" снимали до плиты.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 15:51:17
DWEST написал: что или штробить стену (горизонтально) неглубоко, или прорезать наливной слой, а потом вертикальные штробы.
Лучше конечно резать стяжку.
DWEST написал: Хватит ли 30 мм для укладки кабелей?
Хватит, для кабеля ВВГ 3x2,5 нужна 20-ая гофра, т.е. сверху будет еще 1 см смеси.
DWEST написал: Если да, то чтобы не вести пучок проводов 220В - можно ли делать отводы, если да - то прямо в штробе пола?
Нет. Делайте либо шлейфом все розетки (что не хорошо), либо ставьте где-то в 10-20см от пола распред коробки и соединяйте там кабели сваркой/пайкой/опрессовкой.
DWEST написал: Остался мешок "Старателей". Залить штробы им же или...?
Да. Но думаю предварительно нужно будет прогрунтовать. Подробнее не подскажу, ибо я не отделочник, а электромонтажник.
Грубый, но справедливый
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2018 в 16:38:26
DWEST, а теперь второй рисунок покажите, какой кабель и до куда проложен
DWEST
DWEST
26.09.2018 в 17:56:51
dmitrovski написал: какой кабель и до куда проложен
Если вы имеете ввиду "ввод из пола" от застройщика - слева на стене, то там 2,56 (две пары) без общей изоляции + 43 на эл. плиту.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
26.09.2018 в 18:05:09
Vadim 161 написал: Хватит, для кабеля ВВГ 3x2,5 нужна 20-ая гофра, т.е. сверху будет еще 1 см смеси.
В штробу можно и без гофры уложить.
{{post:6432733,Если да, то чтобы не вести пучок проводов 220В - можно ли делать отводы, если да - то прямо в штробе пола?
В штробе не надо. Сделайте отводы на каждый блок розеток опрессовкой, прямо в подрозетнике за механизмом розетки. Для этого, используйте углубленные подрозетники.
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 18:12:43
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, При опредеденных навыках, опрессовка с отводами помещается и в стандартных подрозетниках
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 18:15:54
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
А кабель в гофре все у того же Борискина брать ? ;)
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
26.09.2018 в 18:20:22
dokar написал: При опредеденных навыках, опрессовка с отводами помещается и в стандартных подрозетниках
Возможно. Я не пробовал. Опять же эти "определенные навыки"... В углубленный все помещается без всяких навыков!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 19:57:15
dokar написал: А кабель в гофре все у того же Борискина брать ?
Обязательно ! А то вон чего люди в соседних темах говорят, мол самому никак не затянуть ;)
dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2018 в 21:19:51
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Так плоский 3х2,5 действительно в 16 - ю , не затащить
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.09.2018 в 21:20:54
dokar, ну мы то про 20-ую говорили, а в неё он как по маслу забегает. А 16-ая это так, только для слаботочки или мелкотни типа 3x1,5/2x2,5
