prihodkods
prihodkods
Томск
27.09.2018 в 04:32:04
Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
27.09.2018 в 04:52:36
prihodkods написал: И естественно это всё замуровал.
Ну это как раз противоестественно ;)
prihodkods написал: кабелем 4±1мм
Тут даже 0.1 влияет на сечение , а целый миллиметр ...
prihodkods написал: стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников,
Ну необслуживаемые соединения это пайка, сварка, опрессовка, а всё остальное я бы не стал "замуровывать" и что бы не беспокоится, проще переделать, например опрессовать и термоусадкой с клеем заизолировать.
AirMakks
AirMakks
27.09.2018 в 07:07:15
Замуровывать можно только неоазъемные соединения. Так что лучше побеспокоиться, и переделать.
ТОК-СМЕРТЬ!
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2018 в 00:35:40
prihodkods написал: стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции?
Однозначно, стОит (причины указаны ранее).
prihodkods написал: Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат?
Вообще то, тут нет взаимосвязи... ;) А вот смысл имело, сначала спросить, а потом сделать... это помогает избежать двойной (тройной) работы и лишних затрат.
28.09.2018 в 00:38:29
prihodkods написал: Всем привет! Есть один вопрос, который не даёт мне покоя. В общем, делаю ремонт на кухне. Перенёс розетку эл. плиты кабелем 4±1мм, причём сантимов 40 спрятал в штробе, а остальное пустил в гофре вдоль стены. И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А. И естественно это всё замуровал. Цепь проверил без нагрузки, напряжение есть, пока (тьфу тьфу тьфу) не коротит ))) В общем, стоит ли мне беспокоиться по поводу клеммников, да и вообще всей этой моей конструкции? Может после такого имеет смысл установить УЗО или диф. автомат? Спасибо!
prihodkods, Стоит переделать замурованные клеммники на опрессовку (или пайку)
prihodkods написал: 4±1мм,
С рынка ? Такой разброс!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 10:26:58
prihodkods, поместить это соединение в коробку и оставить её доступной было никак нельзя? Какие именно Ваги? Какая мощность плиты? УЗО с Вашим вопросом никак не связано. Оно нужно в принципе.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 10:28:13
BV написал: С рынка ? Такой разброс!
Неизвестно, чем и как товарищ мерил, и что он там намерил.
prihodkods
prihodkods
Томск
28.09.2018 в 10:36:48
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, соединение я спрятал в старый подрозетник, закрыл крышкой, а сверху плитка. Другой коробки никак не сделать
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 10:39:39
prihodkods написал: а сверху плитка
Вот это не гут. Доступа нет. Какая мощность плиты и какие именно ваги?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 10:50:06
СтранникXXI написал: Вот это не гут. Доступа нет.
Но ведь одну плитку можно посадить отдельно на клей. Клей подобрать соответственно, что бы была возможность данную плитку демонтировать. Понимаю, что это все "огород", но хоть выбрать меньшее из зол)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.09.2018 в 10:51:08
prihodkods написал: Дополнительная розетка от розетки электроплиты . . . Перенёс розетку эл. плиты . . .
Уточните. Вы установили дополнительную, т.е. вторую розетку или перенесли существующую? Это немного разные вещи. :yu: ;)
ИМХО (IMHO)
