СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 11:03:05
Хатхи написал:
СтранникXXI написал: Вот это не гут. Доступа нет.
Но ведь одну плитку можно посадить отдельно на клей. Клей подобрать соответственно, что бы была возможность данную плитку демонтировать. Понимаю, что это все "огород", но хоть выбрать меньшее из зол)
Хатхи, вряд ли ТС так сделал.
igor1
igor1
30.09.2018 в 00:56:31
prihodkods написал: розетку эл. плиты кабелем 4±1мм,
Непонятно: кабель сечением 4мм или кабель 4-х жильный, сеч 1мм?
Посититель
Посититель
05.10.2018 в 13:03:15
prihodkods написал: И Всё это дело я соединил клеммами WAGO 32А.
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека хотя бы в общем разбирающегося в электрике НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???, а так же в других темах!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать в работе за деньги заказчика только УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
Соединения НУЖНО делать пайкой, сваркой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с одновременным зажимом под два винта одновременно!
prihodkods написал: Может после такого имеет смысл установить УЗО
Дифзащита в квартире НУЖНА на каждую группу в любом случае!
Лучше на 10 мА!
По устаревшей информации с такой уставкой на 40А есть как минимум у двух производителей! .
prihodkods написал: или диф. автомат?
В вновь проектируемых щитах не относится к лучшим решениям!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, так как, например, моя рекомендация на протяжении примерно 10 лет, что на освещение НУЖНА дифзащита, насколько мне известно, появилась в МЭК только в 2017 году.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
