Segey_74
Segey_74
Дмитров
27.09.2018 в 14:05:10
Добрый день!
Подскажите, что такое может быть? Резьбовое соединение на ГВС уплотнено льном и унипаком. (латунное и бронзовое). Появляется какая-то маслянистая жидкость из соединения. Вода не течет. Опрессовку выдерживал при 10 атм сутки.
Это течет масло уз унипака? Это критично?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
27.09.2018 в 16:18:59
Возможно из унипака либо вода с унипаком.Не критично. На ГВС свичи затягиваются быстро.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AKI
AKI
27.09.2018 в 16:27:55
Сталкивался с подобным три года назад на отоплении. Только был это не серый унипак, а какой то "модный" (из Леруа). И маслянистая жидкость была зеленой (видимо из за солей меди). После замены унипака на обычный серый все сталов норме.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
28.09.2018 в 11:08:21
У меня обычный серый из Стэлмаркета. Думаю не подделка. Так капля тоже зеленого цвета, как на соединении из двух латунных фитингов, так и на бронзовых виеговских. В первый раз установил ПС - такого не было, потом снимал и поставил обратно на нижнем отводе есть капля, а на верхнем нет. загадка)
AKI
AKI
28.09.2018 в 22:33:06
На фото видно расположение "зеленой гадости" на резьбе. Вода туда попасть не могла, но в моем и вашем случае паковались места с постоянным нагревом. Происхождение солей меди (или никеля) дающих зеленый цвет может быть гальваническим (электрохимическим) или химическим. Либо добавки унипака (насколько я помню состав: вазелин и глина) взаимодействуют (при нагреве) с латунью/бронзой/никелем. Причем, там где есть воздух. Или через место с "зеленой гадостью" течет ток.
AKI
AKI
30.09.2018 в 12:40:30
Кстати соли (тхех и четырех валентного) хрома тоже могут быть зелеными. Фиттинг на фото в сообщении выше - хромированный, а терморегулятор накручен на кусок бочонок с хромированием.
30.09.2018 в 13:53:05
AKI написал: Либо добавки унипака (насколько я помню состав: вазелин и глина)
Мыло и глина, вазелин - слишком дорого туда класть :)
AKI
AKI
30.09.2018 в 19:03:39
BV, По всем правилам Унипак не должен содержать вредных (с пищевой точки зрения) компонент. Поэтому мыло там вряд ли. Да и вымывается мыло. Вот что пишут про состав: https://petrovich.ru/catalog/13145/105597/
Segey_74
Segey_74
Дмитров
01.10.2018 в 09:29:02
наверно надо будет заземлить ПС.
AKI
AKI
01.10.2018 в 10:18:10
Отдельное заземление ПС может ускорить коррозию. Наиболее толковые рекомендации по защите от гальванической коррозии есть тут (на английском): http://www.balkanplumbing.com/galvanic-corrosion-pipes-plumbing-copper/ Для тех у кого плохо с английским, предлагаются три способа:
  1. Использовать заземление отдельное от труб (чтобы предотвратить ток по трубам).
  2. Использовать диэлектрические вставки между трубами из разных металлов.
  3. Оборачивать металлические трубы диэлектриком чтобы избежать контакта в земле (перекрытии, стяжке).
