СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 13:03:06
Abik написал: luzgin, просто N. Ведь там "опломбированные АВ", а в сети PEN это не допускается...
Abik, какая связь между опломбированными АВ и PEN?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 13:09:03
СтранникXXI написал: какая связь между опломбированными АВ и PEN?
Так его должны были тогда разделить. А раз не разделили значит N.
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 13:26:51
а что не так с "опломбированные АВ" (имелось в виду АВ в опломбированном боксе) и почему они не допускаются в сети сети PEN? АВ разрывают только фазы ,что ПУЭ не запрещает. если я организую защитное (повторное ,кстати как правильно?) заземление возле ЩУ и соединю его с N этот проводник будет считаться PEN? весь вопрос состоит в том что 4х проводные кабеля уже заведены в котеджи (внутри них только вводной АВ ) НИКАКИХ эл.приборов эл. машин и "4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей." нет и хочется получить на конце кабеля входящего в дом 3 фазы и PEN который в дальнейшем разделятся на N и РЕ которое в дальнейшем будет подключена к СУП (если вдруг будут металлические части которым СУП требуется)
Abik
Abik
28.09.2018 в 13:33:12
СтранникXXI, да, не обратил внимания, что АВ размыкает только фазы и не стоит в цепи PEN. ПУЭ-7 7.1.21. ... «Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы» - и этот пункт не нарушается.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 13:54:39
Хатхи написал: А раз не разделили значит N.
"Эт пошему это?" (С) Сечение не уменьшается, коммутационных аппаратов нет.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 13:56:47
СтранникXXI,
luzgin написал: деление РЕН не предусмотрено
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 13:57:59
luzgin написал: хочется получить на конце кабеля входящего в дом 3 фазы и PEN который в дальнейшем разделятся на N и РЕ которое в дальнейшем будет подключена к СУП (если вдруг будут металлические части которым СУП требуется)
При этом обязательно должно иметь место заземляющее устройство домашней электроустановки.
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 14:05:32
luzgin написал: РЕ - откуда возьмется ??? Что бы оно стало им - необходимо выполнить требования полностью.
Если вы не собираетесь выполнять требования Правил - делайте что хотите, но не задавайте глупых вопросов. извините что задаю глупые вопросы. из ЩУ установленного энергосбытовой компанией (опломбированные АВ и Счетчики) выходит просто N (и 3 фазы) или РЕN ?
luzgin,
Хатхи написал: СтранникXXI,
Хатхи, это не я написал
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 14:06:37
Abik,
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 14:09:17
Хатхи, я вроде это не писал возможно ошибся
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 14:24:53
luzgin написал: я вроде это не писал возможно ошибся
luzgin написал: могу ли я разделить РЕН в квартирном щите
Нет. Оно должно делится на ГЗШ, на вводе в здание.
