СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 14:38:28
Хатхи написал:
luzgin написал: я вроде это не писал возможно ошибся
luzgin написал: могу ли я разделить РЕН в квартирном щите
Нет. Оно должно делится на ГЗШ, на вводе в здание.
Хатхи, ну так он и будет делиться на вводе в квартиру. У них 4 квартиры, у каждой свой ввод от "4-местного" ЩУ (фото в первом посте).
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 14:43:26
СтранникXXI написал: ну так он и будет делиться на вводе в квартиру
Так здание и квартира, разные вещи. Надо понимать какая система подходит к зданию.
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 14:53:53
Хатхи написал:
Хатхи, все здание состоит из 4х одноэтажных квартир на столбе ЩУ для 4 этих квартир (L~20м)фото из ЩУ 4 кабеля 4х16 заходят в щитки квартир. заземления в квартирах нет ввод 3х фазный был бы кабель 5х16 я б его разделил в ЩУ
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 14:57:18
luzgin написал: все здание состоит из 4х одноэтажных квартир на столбе ЩУ для 4 этих квартир (L~20м)фото из ЩУ 4 кабеля 4х16 заходят в щитки квартир. заземления в квартирах нет
Это я все понимаю. Но делить PEN в каждой квартире нельзя. Вам даже норматив привели, что Вы не сможете даже организовать СУП.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.09.2018 в 15:13:27
Хатхи написал: Но делить PEN в каждой квартире нельзя.
В данном случае можно. Это обособленная часть здания со СВОИМ вводом, СВОИМ ВРУ и ГЗШ.
Хатхи написал: Вам даже норматив привели, что Вы не сможете даже организовать СУП.
Привели норматив, что должно быть подключено к СУП. Если трубы отопления и водоснабжения неметаллические, подключать их к СУП смысла нет. Другое дело, что обязательно должно быть ЗУ.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 15:18:35
СтранникXXI написал: Это обособленная часть здания со СВОИМ вводом, СВОИМ ВРУ и ГЗШ.
А подвод воды, газа, металлические части каркаса здания и вентиляции и т.д. тоже у всех раздельный? Если нет, то как будет организована основная система уравнивания потенциалов?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 15:19:33
СтранникXXI написал: Другое дело, что обязательно должно быть ЗУ
Так сразу не скажу...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 15:21:24
СтранникXXI написал: подключать их к СУП смысла нет
Если нет смысла, то как ДСУП может быть без СУП? Ибо получается, что в каждой квартире своя СУП.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.09.2018 в 15:22:55
luzgin написал: здание состоит из 4х одноэтажных квартир
То есть это: многоквартирный жилой дом!
luzgin написал: из ЩУ 4 кабеля 4х16 заходят в щитки квартир. заземления в квартирах нет
А должно быть! Как в квартирах, так и в здании целиком. Точка.
Более того все четыре независимых ввода должны быть соединены заземляющим магистральным проводником внутри здания.
Со своим альтернативным видением обратитесь в любую проектную организацию.
luzgin
luzgin
Белгород
28.09.2018 в 15:25:38
Хатхи написал:
Хатхи, трубы вода канализации пластик газ -магистраль:пластик выход из земли:металл . после счетчика газа диэлектрические втулки вент каналы -трубы из кирпича все коммуникации к каждой квартире свои метал каркас здания-только армирование фундамента
Хатхи
Хатхи
Волгоград
28.09.2018 в 15:28:22
luzgin написал: трубы вода канализации пластик газ -магистраль:пластик выход из земли:металл . после счетчика газа диэлектрические втулки вент каналы -трубы из кирпича все коммуникации к каждой квартире свои метал каркас здания-только армирование фундамента
Да хоть весь дом из пластика!
