DenisRm
DenisRm
28.09.2018 в 23:14:16
Здравствуйте! Живу в 22-х этажном доме. На 18-м этаже. Отопление центральное. Москва. Года 3 назад, наша "управляющая компания" полностью утопила остатки человеколюбия в корысти. Нынче топят так, что без дополнительного обогревателя - полная тоска. Батареи поменяли лет 10 назад на биметалл. Батареи не забиты, но греются еле-еле, как и подводная к ним труба.
Вопрос 1) - Какие способы повышения эффективности отопления нынче существуют? Я имею ввиду не как УК заставить хорошо топить, а как эффективно использовать то тепло, которым они готовы поделиться? :)
Вопрос 2) - Мне очень интересно - если около трубы подходящей к радиатору отопления разместить какое-то количество камня/кирпича - повысит ли это теплоотдачу? Будет он аккумулировать тепло, прогреваться и более эффективно распределять тепло по комнате? Сам не инженер, о теплотехнике знаю мало, потому так и формулирую.
Подскажите, пожалуйста! Буду ждать! :)
cineman
cineman
28.09.2018 в 23:36:47
DenisRm, Вы очень не инженер. Потому боритесь за тепло бумажным способом. То, что успели поменять конвекторы на биметалл, скорее помешает в этой борьбе. Предположу, что это однотрубная система в КОПЭ, и любая попытка забрать больше тепла от трубы лишит этого тепла остальные квартиры, сидящие на этой трубе после Вас. Вам полезно понять, что одной из причин недостаточного тепла в однотрубной системе будет заужение сечения трубы на любом её участке. Если в любой из квартир однотрубного стояка кулибины вварили узкий бай-пасс, это замедлит скорость воды, от чего вода будет выходить из каждого конвектора однотрубки более холодной, чем предполагалось проектом.
DenisRm
DenisRm
13.10.2018 в 12:41:54
Товарищу cineman за ответ спасибо, он объяснил мне, что он имеет очень много знаний, но делиться не очень планирует :)
Господа, так всё-таки, я повторюсь - есть ли способ кустарными способами снять и рассеять по комнате больше тепла с батареи центрального отопления?
Mazayac
Mazayac
13.10.2018 в 13:40:13
DenisRm, только увеличение площади радиаторов.
cineman
cineman
13.10.2018 в 14:35:13
DenisRm написал: что он имеет очень много знаний, но делиться не очень планирует
То, что вам нужно знать по вопросу, я написал. Даже это не можете воспринять. Тогда размещайте камни и пляшите с бубном.
13.10.2018 в 14:50:51
DenisRm написал: Товарищу cineman за ответ спасибо, он объяснил мне, что он имеет очень много знаний, но делиться не очень планирует :)
Все проще - Вы не в состоянии принять эти знания.
DenisRm написал: а как эффективно использовать то тепло, которым они готовы поделиться?
направьте на каждый радиатор комнатный вентилятор среднего размера
DenisRm
DenisRm
13.10.2018 в 15:59:24
Mazayac, плохо... Выходит, остаётся размышлять о радиаторе, закреплённом прямо на трубу отопления... В смысле приложить к неё радиатор, как в компе к процессору.
DenisRm
DenisRm
13.10.2018 в 16:00:17
cineman,
cineman написал:
cineman, Откуда Вам известно что именно мне нужно знать? Мне кажется, что Вы исходите из своего субъективного мнения на эту тему... Это некорректно.
DenisRm
DenisRm
13.10.2018 в 16:00:53
BV, Откуда такая информация?
DenisRm
DenisRm
13.10.2018 в 16:02:48
BV, об этой теме с вентилятором слышал... Возможно имеет смысл попробовать. Только тогда уж компьютерный 12-ти см вентилятор и крепить его сразу на батарею, чтобы не мешался... Возможно..
13.10.2018 в 16:12:42
DenisRm написал: Только тогда уж компьютерный 12-ти см вентилятор
курам насмех
