Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.10.2018 в 18:11:57
Oltyur написал: Еще на клиновидных ремнях подходящего размера делали, вроде нормально ходят. Вот например:
Oltyur, с тентовым материалом уговорили. А трубу однозначно пущу на траки( этой трубы у меня много, можно магазин открыть) там 15мм стенка, для лыжи слишком тяжелая. Может вообще без лыж делать? Траки почаще ставить, и поликлиновые ремни применить. Допустим штук шесть! ?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.10.2018 в 18:20:50
Саныч53 написал: Oltyur, а материал, из которого сделан пожарный рукав, прорезиненная капроновая ткань, никто не использовал? Нет информации?
Саныч53, на колеса обрати внимание, какрас из рукава сделал, и стяжные полосы тоже из него. Камеру хорошо защищает, а как грунтозацеп лохматится. Но и легко отделяется резина от тряпки. На колеса подходит, на гусянку нет. А так материал легкий, но увы и ах.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.10.2018 в 18:24:29
Oltyur
Oltyur
Брянск
04.10.2018 в 18:39:26
Кузнец написал:
Кузнец, Думаю по весу выйдет тяжелее заводской.
Oltyur
Oltyur
Брянск
04.10.2018 в 18:43:49
Кузнец написал:... А трубу однозначно пущу на траки( этой трубы у меня много, можно магазин открыть) там 15мм стенка, для лыжи слишком тяжелая. Может вообще без лыж делать? Траки почаще ставить, и поликлиновые ремни применить. Допустим штук шесть! ?
Кузнец, Думаю по весу выйдет тяжелее заводской. А заготовку из трубы под лыжу можно рубанком потоньше сделать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.10.2018 в 18:47:13
Разгрёб мотоджека. Лезет в любой багажник.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
04.10.2018 в 19:08:09
Oltyur написал:
Oltyur,по поводу рубанком,отличная мысля! Сам ни когда бы не додумался! Тогда надо попробовать. А по поводу печи, может самому как то из металла типа коптильни сделать, и там греть? С русскими печами напряг ведь, нету однако. Я же горожанин. Да и в деревне лет двадцать уже как газ топят и печи все разобрали!
Oltyur
Oltyur
Брянск
04.10.2018 в 21:14:21
Кузнец написал: Oltyur,по поводу рубанком,отличная мысля! Сам ни когда бы не додумался! Тогда надо попробовать. А по поводу печи, может самому как то из металла типа коптильни сделать, и там греть? С русскими печами напряг ведь, нету однако. Я же горожанин. Да и в деревне лет двадцать уже как газ топят и печи все разобрали!
Кузнец, Я из ПНД трубы склизы делал, разогревал равномерно газовой горелкой, разгибается отлично, главное остужать под прессом. Я зажимал струбцинами между двух досок, можно например машиной наехать. Я вроде ссылку давал, там фотки есть, правда не мои.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2018 в 22:31:50
Кузнец, ППР труба на гусеницу. Однако большого диаметра труба и армированные, тяжелые будут. Хотя как идея.... !#[https://www.youtube.com/watch?v=CTNCvF02arg]
Oltyur
Oltyur
Брянск
04.10.2018 в 22:43:36
Jesha, Было уже:
По водоему нормально пойдет, если не будет бугорков от лунок. Если есть ПНД, зачем искать другие варианты.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2018 в 23:24:04
Oltyur написал: По водоему нормально пойдет, если не будет бугорков от лунок.
Однако разные гусеницы. То что я показал - тросовые. Те что вы - цепные. Да и принцип движения разный. А варианты рассматриваем разные, что не нравится, не пользуем. Мне нравятся такие !#[https://www.youtube.com/watch?v=Z1a--r2rwdM&t=142s]
