Ахинея какая то....Да простит меня Кузнец....
03.11.2018 в 08:11:37
03.11.2018 в 10:10:12
Кузнец написал: Одну расточу типа шпули, чтоб гуся не слетела,
Резина имеет выпуклую поверхность. Основа будет её повторять? Или останется полоса протектора? Обычно делают срез покрышки чуть ниже протектора, получается противососкакивающий бортик, каток внутри. Однако туда попадает снег. Если делать полосой, то надо какой то упор от соскальзования на гусенице. Шпулька будет есть края полосы резины. Либо надо рисовать, что желаете получить, возможно, со слов, что и не понимаю. !#[]
Кузнец написал: Думаю такой цилиндрический ежик достойно заменит любую звездочку.
Заменит достойно, но еще более достойно съест всю полосу резины изнутри.
Кузнец написал: Одна скорость для движения по ровной укатанной поверхности, чтоб быстрее ехать,
Катушка, что сделаете для удержания гусеницы, до земли будет доставать?
Кузнец написал: А схема передачи велосипедного типа задумываю. Только не знаю, возможно ли так сделать. Ну теоретичкий возможно, велосипеды ведь ездят, а вот с мотоциклетной звездой и цепями возможно ли такое?
С мотоциклетной не получится. У велосипедной цепи специальная форма. Даже цепь советского образца от велика не будет так работать. Мотоциклетная будет работать если звезды соосно. Думайте КПП, либо две цепи с разным включением.
03.11.2018 в 18:36:03
Alexandr063 написал: Ахинея какая то....Да простит меня Кузнец....
Alexandr063, а где именно ахинея то? Предложи путный вариант из тех же покрышек, из трубы пнд размером160х1,5см и как реализовать две передачи. Я еще не начал делать, так что есть время корректировать конструкцию.
03.11.2018 в 18:59:08
Jesha, срезать буду так: останется только протектор, и с внутренней стороны на всю ширину и длину снимется слой почти до маталлического корда. Этот металлический корд имеет ту же ширину что и протектор. Далее, борта шпули конечно же не будут касаться земли. И почему вы думаете что шпуля-ежик сожрет всю резину? Я думаю концы саморезов не будут уж до такой степени торчать, думаю пару мм если выпирать будет, то достаточно(наверно). По поводу двухскоростной цепной передачи велосипедного типа, это пока только мысли всух. Но, а что будет если применить непосредственно этот узел от велосипеда, как промежуточный вал. То есть с двигателя до,скажем так, велокпп, велосипедными цепями, а дальше мотоциклетными цепями? Или наоборот.
03.11.2018 в 19:02:46
Гена всё уже разложил ....Может проще купить гуськи и на мотоблок поставить?..
03.11.2018 в 20:02:53
Alexandr063 написал: Гена всё уже разложил ....Может проще купить гуськи и на мотоблок поставить?..
Alexandr063, самый умный чтоли? Купить готовую гусю,это план В. Поставить на мотоблок вообще внеплана, как же я смогу один, мотоблок с гусянкой подниму и положу в багажник нивы? К стати, нива у меня старого образца,поднимать надо до груди почти. Я уж все таки из шины попробую сперва. Получится я думаю.
04.11.2018 в 08:36:19
Начинай с гуси ...И станет ясно-хуисху..... :)
04.11.2018 в 16:40:57
Кузнец написал: И почему вы думаете что шпуля-ежик сожрет всю резину?
Не только резину, но и корт. Потрите шкуркой резину, или рашпилем.
Кузнец написал: Но, а что будет если применить непосредственно этот узел от велосипеда, как промежуточный вал.
1500 оборотов цепи, не сравнимы с оборотами на велосипеде. Велопереключатель сразу умрет (там даже подшипников нет). Как переключать и удерживать цепь. По мне проще два ремня и два ролика-сцепления. Хотя это уже добавит габаритов. Надо рисовать рисунок в габаритных прикидах. Моно колесо, не? !#[]
04.11.2018 в 18:09:51
Jesha, я уже и про моно колесо думал, и про мотик2х2 думал, не то это. Есть у меня уже колесный аппарат, и сделаю гусеничный. Есть еще вариант гусеницы: делать типа гусениц снегоотбрасывателя на внутренней части прикрепить брусочки с определенным шагом. По моему на каком то снегоходе так же устроена гусянка. А остальное уже не проблема. По поводу кпп я еще очень сильно подумаю, все равно должен быть выход. Через недельку начну резать гусяночный полуфабрикат. Фотки сделаю если не забуду.
20.11.2018 в 17:40:34
Кузнец... привет! я несколько вариантов гуси делал.. немного понимаю что и как. ты сначала определись какая мощность движка .и какое передаточное будет. вес какой , нагрузка? где ездить думаеш? а то я на клиновых ремнях делал по типу Окулова М. так 9-ка движок сгреб все в кучу. самый простой вариант--ремни транспортерки и траки из пнд трубок. а конкретно конструкция зависит от того какой МБ ты сделаеш... там все зависит от всего. и так просто совет толковый не даш! чтоб по делу--на вопросы ответь!
20.11.2018 в 22:13:01
таежник, отвечаю: пока я зациклился на гусеничном самокате. Вроде компактная вешь получается. Гусянку из покрышки сделаю, уже одну приготовил, то есть, срезал боковинки, и убрал с нутри один слой с металлическим кордом. Остался еще один слой металлического корда. Его уже снимать нельзя, так и останется. Ширина получается ~ 20-22см, а длина метр. Я думаю этого для моих нужд хватит. Аппарат чисто для рыбалки строю, и лишняя ширина гусянки не требуется. По поводу двигателя: так как погоня за минимальным весом, двигатель будет или хонда 5,5лс, или от скутера 4х тактного с вариатором родным. Пока не определился, потому что еще не знаю какой у скутера двиг. Не видел еще. Хочется конечно на хонду вариатор поставить скутерский, но не знаю, пока еще не привез тот скутер. Гусянка будет иметь форму сплюснутого круга. По середине будет ведущее колесо, диаметром около 20-25см, а гусянка будет растягиваться двумя роликами, которые распологаются в переди, с зади ведущего колеса. И не будет катков, и склизов. Думаю такой вариант гусеницы еще не делали, даже если и делали, информации не видел. Еще есть задумка сделать без передней лыжи, просто поворачиваешь за счет наклона всего снегоката. Есть одна трудная задача- чем можно пробить отверстия. Или не заморачиваться. Вместо отверстия упоры прикрепить?
