20.11.2018 в 22:16:35
20.11.2018 в 22:18:08
Вот разобранное колесо.и снятый корд.
20.11.2018 в 22:34:55
По поводу веса еще забыл, думаю грузоподъемность не больше 100кг будет, и на буксире около 150кг. По крайней мере хонда 5,5лс который стоит на пневматике4х4 такой вес в легкую тянет. Ну и скорость ограничена только оборотами движка.у пневматика скорость19,5км/ч. Больше двиг не раскручивается. На снегоходе,думаю тоже не больше наверно будет. Хотя если вариатор смогу поставить, может до 30 дотянет, больше уже и не нужно, даже 25 за глаза хватит. Все таки зимой холодно очень с ветерком покататься, сопли махом замерзнут.
21.11.2018 в 01:09:09
Кузнец написал: По середине будет ведущее колесо, диаметром около 20-25см,
Пробуксовывать на гусенице не будет? Либо это будет привод с зубом?
21.11.2018 в 08:38:52
Сама гуся бусковать будет.
21.11.2018 в 11:29:00
Гуся буксовать не будет. Я протектор тоже порежу, то есть грунтозацепы срежу через раз, а может и два.короче с этим проблем не будет. А вот проблема может возникнуть внутри гусянки, если будет забиваться снегом. Потому что в рабочем состоянии гусянка имеет форму желоба, и попавший внутрь снег и даже мокрый снег с водой, или просто вода не сможет выбрасываться с этого желоба. Потому и думаю как и чем пробить окна. Да и пробить то я и пробью, но боюсь начнет разлохмачиваться оставшийся металлокорд, а точнее проволока.
21.11.2018 в 15:56:26
Будет,будет бусковать. Не менее 3 сантиков снегозацепы нада..См. на снегоходные.
21.11.2018 в 16:56:01
Alexandr063, не страшно, типа самоката же будет, ногой подтолкну :)
21.11.2018 в 17:04:28
Ииии..Тогда вместо снежика и лыжи одной хватит. ;)
22.11.2018 в 18:55:08
Сегодня прорезал отверстия, размером25х25, межу соседними отверстиями 32мм. 42отверстия итого вышло. Начертил, потом болгаркой металлокорд подрезал, а потом обычным ножом и прорезал.
Думаю все окна так развальцую. Потому что проволка начнет разлохмачиваться, чего не желательно.
22.11.2018 в 22:45:07
Кузнец написал: Сегодня прорезал отверстия, размером25х25, межу соседними отверстиями 32мм. 42отверстия итого вышло. Начертил, потом болгаркой металлокорд подрезал, а потом обычным ножом и прорезал.
Кузнец, Зря ты такую гуську замутил, с такой опорной площадью - только детишкам кататься, или по накатанным дорожкам. В глубокий снег не пойдет.
