Кузнец написал:
Вот его и думаю использовать вместо транспортерной ленты. Если я склею тентовый материал в два или три слоя, то думаю его крепкость будет достаточая.
Кузнец, Интересное задумка, склеить в несколько слоев может привести к увеличению жесткости, а по характеристикам от -40 до -60 град. ПВХ ГОСТ
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Извиняюсь, но не о том мысли - материал этот, ПВХ, холодов боится, ломается на морозе. Обрати внимание на тенты фур, на большинстве не новых тентов трещин в избытке.
Саныч53, есть разные, которые боятся холодов, которые нет. У меня нормальный
Кузнец написал:
Djuse, у меня этот материал полосками шириной около 6см, и длиной около 4х метров и много. То есть достаточно чтоб сделать гусю.
Oltyur, смотрел видео про снегоход„рыбак2” понравилось. но копировать не стану. Думаю лыжи надо делать как то подвижными. Чтоб не жестко к раме крепились. И еще, есть у меня полиетиленовая труба диаметром около 14см. Метровые куски. Толщина стенки около 1,5см. Вот если его распилить с одной стороны и разжать, то есть доску сделать? Только как это разжать??? Вот вчем вопрос.
Для начала клиньями, с прогревом феном. По хорошему надо бы в печке... У меня ПЭТ труба чуть меньше, порядка 130мм и с толщиной стенки 12 мм. Планирую внуку снегоход-палочник из снегоката "Чук и Гек" сделать, на 4-х тактном скутерином моторе.
Кузнец написал:
Кузнец, Этот вариант не пройдет, лента пропитывается водой, замерзает и лопается. Это пройденный этап.
Вместо ленты можно использовать мотоциклетные цепи, либо специальные от сельхозтехники, с "ушами". Если интересует - поищу фото с вариантами исполнения.
Кузнец написал:Oltyur, смотрел видео про снегоход„рыбак2” понравилось. но копировать не стану. Думаю лыжи надо делать как то подвижными. Чтоб не жестко к раме крепились. И еще, есть у меня полиетиленовая труба диаметром около 14см. Метровые куски. Толщина стенки около 1,5см. Вот если его распилить с одной стороны и разжать, то есть доску сделать? Только как это разжать??? Вот вчем вопрос.
Кузнец, Многие такие делали, прогретая труба легко выпрямляется под прессом. На траки труба тоже пойдет, хорошо пилится эл.лобзиком на малых оборотах и обрабатывается рубанком. У Старика Хо лыжи подпружинены очень интересно, да и сама система легкосьемная и простая.
Кузнец написал:
Объясню почему в банажник: мы на рыбалку едем за 80 км. По этому выезжаем уже, зимой в 3-4 утра, чтоб добраться,разгрузиться,доехать до места рыбалки до рассвета.и при этом успеть выставить жерлицы. Щука не любит спать, и клевать начинает перед рассветом. Мы уже в последние годы живца сразу везем покупную, чтоб не пропустить утренний клев. Так вот, чтоб так рано выезжать надо снегоход чтоб ночевал внутри машины. И в багажнике, потому что едем группой 3_4 человека,в складчину. И всех собирать надо по городу. По поводу льда: я уже писал что снега на льду много.голый лед бывает только по перволеду. А всю зиму снега достаточно. Бывает по пол метра заметает
Кузнец, Ну для Рыбака 4 чел. многовато. Гусеничный модуль входит в багажник классики или Нивы, он проектировался под эти габариты. Как вариант - на багажнике. Мотор в салон. Клон Хонды без проблем запускается при хорошем масле и в минус 30, проверено.
Мотособака по рекам - озерам тоже вариант, только одного человека сажать на неё, остальных на волокуши.
Oltyur, вы написали что лента пропитается водой. Как вода может пропитатся в ленту? Она как губка чтоли? И где зимой воду я возьму? У нас зима как зима. Средняя температура около-10, 15градусов.
