roboukh написал:
AirMakks, спасибо, это видео я видел, но я не могу понять, какой клапан мне искать под воздуховод 60×200? Гуглится только такой:
Он мне подойдет?
roboukh,
нет, только круглый.
roboukh написал:
AirMakks, если сделаю через 2 переходника с прямоугольной на круглую (для круглого клапана) - это будет нормально?
roboukh,
А зачем? Вход для забора воздуха из под потолка кухни - вход ЕВ - лучший вариант - над плитой - т.е. выше "вытяжки-зонта", и лучше всего все трассы делать трубой 150, похуже 125 трубой, еще хуже прямоугольным 204х60.
AirMakks написал:
2 круглый ОК нужен потому, что позволяет найти положение, в котором он будет срабатывать -закрываться при включении вытяжки, и открываться при выключении.
открываться под своим весом, а не силой тяги
AirMakks написал:
3 для этого его надо подготовить-как минимум снять облой на оси. Может быть придётся и грузик из саморезка приделать.
как правило работают "как куплено", но лучше облой убрать не только с оси, грузик точно не надо
roboukh написал:
Или можно просто подключить вытяжку наглухо и «не париться»?
Будет застойная зона воздуха у потолка - теплого и вонючего
AirMakks написал:
Если Вы не жарите стейки ежевечерне и не готовите баранину в промышленных количествах, я бы рекомендовал наоборот, оставить ЕВ (если она хорошая) и поставить кухонный зонт с жироуловителем и фильтром, который будет просто отводить воздух от плиты и интенсивно его перемешивать.
Как правило не видел вытяжек на рециркуляции в чистом состоянии. Не сторонник этой идеи.
PS Комментарии для автора темы, а не для AirMakks
