Raventold
Raventold
01.10.2018 в 21:13:01
Всем доброго времени суток! Возник вопрос на который есть несколько ответов, хотелось бы услышать мнения чтобы принять окончательное решение.
Что имеется: 2-х комнатная квартира, в пятиэтажном доме на пятом этаже. После приобретения было решено заняться её капитальным ремонтом, сразу скажу что не на продажу, а для себя, супруги и дальнейшего пополнения семейства.
Поскольку большую часть квартиры практически совсем не ремонтировали с момента постройки дома, решено было начать с демонтажа всего что необходимо до момента приглашения бригады для отделки.
Собственно первый этап - снятие старых деревянных полов и лагов в процессе. Но после снятия пола в одной из комнат возник следующий момент, межкомнатная стена (перегородка) как оказалось, стоит не на жб перекрытии пола, а на непонятном деревянном основании, причем в некоторых местах это основание не соприкосается с плитой и под него можно просунуть ладонь и буквально обхватить стену снизу.
Возникает вопрос - что делать с этой стенкой?
В планах снятие всех полов в квартире и залитие стяжки. Кроме этого снос перегородки между туалетом и ванной, одной из стенок на которой расположатся двери в ванную и туалет с построением новой из газобетоных блоков, так же со стороны кухни предыдущие владельцы снесли оригинальную перегородку, заменив ее на гипсокартон и сделав в ней проём - эту перегородку в планах так же заменить на газобетон.
Сносить ли стену между комантами и возводить новую из тех же газобетон блоков или оставить старую и делать стяжку и отделку этой стены на деревянном основании?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2018 в 22:24:02
Raventold написал: Сносить ли стену
Да. ;)
И штукатурку старую всю отбейте.
Raventold
Raventold
05.10.2018 в 20:40:35
Спасибо :)
gdserg
gdserg
19.10.2018 в 12:05:18
Raventold написал: Всем доброго времени суток! Возник вопрос на который есть несколько ответов, хотелось бы услышать мнения чтобы принять окончательное решение.
Raventold, Вы бы для начала серию дома узнали бы, и несущие стены в квартире...
Raventold
Raventold
19.10.2018 в 16:02:52
gdserg, Блочная пятиэтажка, внешние стены где-то 40+ см - несущие стены только продольные по периметру и межквартирные. Все что внутри перегородоки из чего то на подобии гипсолита порядка 8-10см толщиной, по плану так же помечено.
gdserg
gdserg
24.10.2018 в 16:14:47
Raventold, ну если они точно не несущие - заменить можно. Только к выбору материала стен подходите с учетом нагрузки на плиту перекрытия, не делайте стену "в кирпич" из полнотелого. Без фанатизма, в общем. :) Ну и в целом, смотрите на состояние текущей стены - если критических замечаний к ней нет - зачем лишние траты денег и времени? Зашпаклюйте и забудьте.
Raventold
Raventold
26.10.2018 в 09:19:16
Примерно вот так выглядит дверной проем в ней заделанные гипсокартон предыдущими владельцами.
Сама перегородка менее 8см толщиной если без штукатурки мерить. Как я раньше писал предыдущие владельцы уже сносили одну нэи заменили на гипсокартон с официальным оформлением. Сносить собираюсь все перегородки и ванную и строить по новой из газобетона д500 10см толщины
Raventold
Raventold
26.10.2018 в 09:54:47
Внешние стены 50см толщиной из блоков альминского камня, перекрытия жб 20+см
gdserg
gdserg
26.10.2018 в 19:00:44
Конечно, требует замены. Однако рекомендую Вам заказать тех. план свежий, это недорого и не долго. Чтобы обезопасить себя от любых неприятных сюрпризов.
Raventold
Raventold
26.10.2018 в 22:28:53
gdserg написал: Конечно, требует замены. Однако рекомендую Вам заказать тех. план свежий, это недорого и не долго. Чтобы обезопасить себя от любых неприятных сюрпризов.
gdserg, нужен ли он при наличии такого? 1 картинка в тех паспорте квартиры 2 картинка в выписке из единого государственного реестра при покупке
26.10.2018 в 22:37:57
Raventold, Все это старинное г хорошо бы снести. Деревянная балка - это часть гипсолитовой стены -и опалубка одновременно. Газобетон - очень не простой материал в дальнейшей отделке - ему нужно время на усадку, и специальные штукатурки для него - так что сильно подумайте. При сносе всего и выносе мусора - рекомендую взвешивать мешки хотя бы приблизительно. Это не так сложно. Прикинуть сколько весили стены до первого ремонта...
