Raventold
Raventold
26.10.2018 в 23:11:38
BV написал: Raventold, Все это старинное г хорошо бы снести. Деревянная балка - это часть гипсолитовой стены -и опалубка одновременно. Газобетон - очень не простой материал в дальнейшей отделке - ему нужно время на усадку, и специальные штукатурки для него - так что сильно подумайте. При сносе всего и выносе мусора - рекомендую взвешивать мешки хотя бы приблизительно. Это не так сложно. Прикинуть сколько весили стены до первого ремонта...
BV, тут к сожалению вариантов не много, а точнее нет совсем - поскольку все 100% перегородок в квартире будут полностью строиться по новой. Гипсокартон не устраивает совсем, кирпич - значительно тяжелее чем газобетон ну и дороже в кладке и доставке на 5 этаж, пазогребень - значительно тяжелее чем газобетон. Какие ещё варианты?
Кроме перегородок ещё полусухую стяжку буду делать по всеё квартире разом, уже после установки перегородок на перекрытия, как я понял это самый правильный вариант(?). Как раз пока стяжка будет набирать прочность стены тоже думаю усадку требуемую получат (?) из процессов только штробление под электрику/трубы будет в этот период после установки - пара недель. Потом уже отделка всех стен разом в квартире и новых перегородок и внешних капитальных.
26.10.2018 в 23:51:56
Raventold написал: Какие ещё варианты?
керамзитобетонные блоки. Если облегчить - то пустотные, но ясно дело - полнотелые лучше. Если уж пено.... то тяжелый D500. И чем суше и чем дольше хранился - тем лучше.
Raventold написал: уже после установки перегородок на перекрытия, как я понял это самый правильный вариант(?).
конечно, а как еще?
Raventold написал: Как раз пока стяжка будет набирать прочность стены тоже думаю усадку требуемую получат (?)
Не совсем так. Будет очень влажно. А пено.... рекомендуют штукатурить через год, в крайнем случае месяца через 4-3. Стяжка сохнет в среднем по больнице 1см в неделю, после прекращения увлажнения и снятия пленки. И да - желательно всю стену армировать фасадной сеткой, втапливая ее в слой штукатурки 5мм, и потом сразу наносить слой до конца. И по уму штукатурку лучше делать до стяжки. Но можно и позже - только грязи на стяжке будет больше, и снизу надо чтобы штукатурка не лежала на стяжке - или демпфер класть, или прорезать потом пилой штукзаге (шучу :)), можно и обычной стамеской зазор продрать
Raventold написал: штробление под электрику/трубы
Если армировать сеткой - электрика до штукатурки в неглубоких штробах, или просто поверх. И так и проще и лучше.
Ладно, Вам хватит, а то уж дальше получается что вам надо технологическую карту писать с материалами
Raventold
Raventold
27.10.2018 в 00:10:20
BV написал:
конечно, а как еще?
BV, спасибо за советы. Газобетон d500 100мм планируется, полусухая стяжка которая замешивается в аппарате и подаётся по шлангу так же долго сохнет как и влажная? Есть вариант оштукатурить до стяжки после возведения перегородок, может действительно стоит так поступить.
27.10.2018 в 00:15:40
Raventold написал: полусухая стяжка которая замешивается в аппарате и подаётся по шлангу так же долго сохнет как и влажная?
Я про нее и писал 1см/неделя, но после прекращения увлажнения и снятия пленки! Если квартира не большая, не 100 - 130метров - аппарат внизу и подача по шлангам совершенно не нужно, достаточно смесителя в квартире, да и лопатами мешать совсем не хуже. Главное - умелые руки, которые такие стяжки делают постоянно. Не старый не поддельный цемент, и правильный песок - кто делает - тот знает какой. Мокрую, которую делают разные абыкакеры "мы всем так делаем и ничего" захватками по трубам - никогда бы ее не видеть.
Raventold написал: Есть вариант оштукатурить до стяжки после возведения перегородок, может действительно стоит так поступить.
А есть время подождать до штукатурки месяца 4 ? :)
Raventold
Raventold
27.10.2018 в 00:38:48
BV написал:
BV, к сожалению нет, потолок на все мероприятия 2 месяца - это начиная с демонтажа до всего что успеют.
27.10.2018 в 00:44:58
Raventold написал: на все мероприятия 2 месяца - это начиная с демонтажа до всего что успеют.
А .... ну даже не смешно... успехов... Это надо было сразу озвучить - я бы не тратил время и не распинался...
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2018 в 01:23:37
BV написал: Все это старинное г хорошо бы снести.
Если это гипсолит, то данное говно лучше, чем всё, что там можно возвести вместо него. Я бы однозначно его оставил.
27.10.2018 в 01:31:30
Radio написал:
Radio, при вновь поступивших вводных "2 месяца хоть что-то сделать" пожалуй соглашусь, при условии, что стена отлита целиком, и при условии, что она уставлена ровно и ее нормального укрепления .
Ну и в сравнении с пеноблоком:)
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 07:51:53
Сносить вполне годные перегородки есть вселенская глупость... а, казалось бы, "негодную" перегородку, всегда можно отремонтировать: укрепить, выровнять.
Radio
Radio
Заблокирован
27.10.2018 в 18:21:12
BV написал: А .... ну даже не смешно... успехов...
Зря вы так реагируете, люди просто еще ремонта не нюхали. 90% обозначают для себя подобные сроки (месяц, полтора, два), а понимание, сколько времени это займет на самом деле, приходит лишь в процессе.
27.10.2018 в 19:14:19
Radio, та не... просто бесполезно.... )))
