Hover
Hover
Лобня
05.10.2018 в 00:59:18
Недавно был случай: частное мини фермерское хозяйство в Московской области, не бедное. Поступил вызов: вводное противопожарное 3-х фазное УЗО 300 мА (не селективное) "живет своей жизнью" и срабатывает, когда ему угодно. Методом допросов установили следующее: срабатывает, как правило, в грозу (именно это и вызвало интерес - ждали "глобального расследования" с заземлением и т.д.). Монтаж электрики на всё хозяйство производился лет 10-12 назад, и даже сейчас, качеству монтажа можно поставить твердое 4+. Собственники вызывали несколько вольнонаемных электриков, и те только пожимали плечами: при приезде все работало в штатном режиме и УЗОха не отрабатывала. У нас есть спец-девайс от известной Польской компании (рекламу не делаем) и они решили пригласить нас. При проверке оказалось, что УЗОшка мертвая и тест девайсом не прошла. При "допросе" местный Джамшут (обслуживающий это хозяйство) рассказал, как спалили УЗО при ремонтных работах: оказывается, что когда копали фундамент и повредили кабель в земле, местный электрик, когда ставил муфту, сказал зажать "язычок" УЗО в верхнем положении. Трансформатор тока или что там еще накрылось, но факт есть факт: даже именитое УЗО можно накрыть таким образом, а факт поломки очень сложно выявить. Поставили новое и все ок! Случай не частый, но как определить отработку дифзащиты, которая отрабатывает "случайным" образом: нет определенного алгоритма, что включили, а что нет. УЗО или диф в норме на всех тестах, но они отрабатывают и "случайным образом", когда электрика нет... Типовуха, но как вы её ищите?
ebf
ebf
05.10.2018 в 01:09:57
Hover написал: Методом допросов установили следующее: срабатывает, как правило, в грозу
Что и должно быть :yu:
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2018 в 01:11:55
Hover написал: даже именитое УЗО можно накрыть таким образом, а факт поломки очень сложно выявить.
Воздушка была?...
Hover
Hover
Лобня
05.10.2018 в 01:37:45
MaSeVi написал:
Воздушка была?...
MaSeVi, Нет, бронь в земле
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2018 в 03:06:33
Hover написал: Типовуха, но как вы её ищите?
Обычно неисправности ВДТ (УЗО) обнаруживаются при плановой ежегодной проверке. Провести полный тест четырехполюсного ВДТ - минут десять, пятнадцать. Евротокол сбросить на любой майл - еще несколько минут... Можно и распечатать на месте. Ах, ну да... Если сбои происходят в ответственных цепях - приходит СМС с кодом ошибки и выезжает бригада. "Девайс" одной известной фирмы из Словении по "блютусу" передает протокол на смартфон или ноутбук оператора и далее по электронке в контору. :)
Но народ по проще не парится (без девайсов) - сразу меняет ВДТ на заведомо исправное. А уж потом тестит его по возможности.
Hover
Hover
Лобня
05.10.2018 в 03:08:47
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, На практике именно так - лабу никто не заказывает!
Hover
Hover
Лобня
05.10.2018 в 03:12:44
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Тут случай другой: УЗОха живет своей жизнью - захочет отработает непонятно из-за чего, захочет - нет! Поменять УЗО 4Р на 300 мА не каждый решится просто так из-за его цены
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2018 в 03:20:36
Hover написал: На практике именно так - лабу никто не заказывает!
А чего её, лабораторию, заказывать то ? Я - сам себе и монтаж, и эксплуатация, и лаборатория... :)
Все причиндалы в оперативной машине. Акты, протоколы и фото отправляются сразу же энергетикам заказчиков.
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2018 в 03:23:24
Hover написал: Поменять УЗО 4Р на 300 мА не каждый решится просто так из-за его цены
Да я вас умоляю. Полтора рубля - это цена? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2018 в 03:26:13
Да ерунда это... Сущие копейки по сравнению с перерывом в электроснабжении.
Автоматы по 30 килорублей меняем не разбираясь на месте особо. Прогружать - долгая песня и лучше это делать на стенде чем в поле.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2018 в 03:27:49
Radio написал: Да я вас умоляю. Полтора рубля - это цена? :)
Ну... Может пятнадцать килорублей. :popcorn
