U-run
U-run
05.10.2018 в 15:35:02
Добрый день, уважаемые форумчане. Разводка отопления в 3-ккв сделана петлей Тихельмана. При утеплении стен пришлось добавить по 2 угла на радиатор в 2-х дальних комнатах, так как толщина стены значительно увеличилась. На текущий момент запустили отопление, стравили воздух, но циркуляции нет. При сбросе обратки на дренаж быстро теплеют первые два радиатора (нумерация снизу вверх и по по часовой стрелке), где подвод и отвод прямые, 3-й радиатор с угловым подводом прогревается меньше, обратка уже холоднее значительно, четвертый радиатор (последний от подачи, первый от обратки) сначало холодный и прогревается только при значительном прогоне теплоносителя. После того как сброс на дренаж перекрывается, циркуляция останавливается во всех четырех радиаторах (труба подвода теплоносителя в первый радиатор остывает последней). Насколько я понимаю, что если бы проблема была только в дополнительных углах, создающих сопротивление, то холодными были бы только 2 радиатора, там где добавлены углы. Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
U-run
U-run
05.10.2018 в 15:35:56
U-run
U-run
05.10.2018 в 15:39:12
U-run
U-run
05.10.2018 в 15:42:32
Вскрывать гипрочную стену, чтобы поменять углы 90 градусов на более тупые рассматриваю как последний вариант, буду признателен за советы, как решить проблему
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2018 в 15:49:53
U-run написал: Разводка отопления в 3-ккв сделана петлей Тихельмана.
Схему можете выложить? Без схемы будут гадания на кофейной гуще.
05.10.2018 в 15:51:28
U-run написал: При утеплении стен пришлось добавить по 2 угла на радиатор в 2-х дальних комнатах,
А без углов все работало нормально?
Отопление подаваемое на 5й этаж - какие параметры перепада давлений, температуры , и кол-во теплоносителя?
U-run написал: Что может быть причиной отсутствия циркуляции, если воздух в батареях стравили?
То что эта схема вообще неприменима для данного ввода отопления
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.10.2018 в 16:04:25
Если циркуляции вообще ни на одном радиаторе нет, то причиной может быть недостаточный перепад давлений между подающей и обратной магистралью. Либо недостаточный диаметр магистралей.
Еще нужно проверить, в каких положениях находятся настройки арматуры на радиаторах (встроенные в верхний коллектор радиатора термовентильные клапаны-вставки).
cineman
cineman
05.10.2018 в 16:40:26
U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.
U-run
U-run
05.10.2018 в 17:34:02
BV написал:
BV, без углов все работало, батареи при приемке квартиры были теплые. Температура теплоносителя в системе не поднимается выше 60 С (от города максимально бывает приходит 78 С), на текущий момент по ощущениям 35-37 С. По перепаду давлений уточню у УК
U-run
U-run
05.10.2018 в 17:38:56
cineman написал: U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.
cineman, спасибо за идею, насчет возможности перепутать трубы это очень может быть. Вентиль предварительной настройки проверяли. На коллекторе, насколько помню, шаровые клапана, регулятор перепада не видел (может не заметил конечно)
05.10.2018 в 17:49:29
недостаточный перепад давлений на этажном коллекторе - кто-то на этаже выкинул регулирующую арматуру и поставил шаровые, либо еще сети мало дают, либо кто-то что-то накрутил. А в петле Тихельмана обычно проседает середина, а не края...
