Abrikos
Abrikos
Харьков
06.10.2018 в 16:14:16
В европах колпачки разного размера, в том числе самофиксирующиеся. Как оно на практике - не знаю, не пробовал.
http://knipex.com.ua/tovary.html?category_prod=205
Radio51
Radio51
Мурманск
06.10.2018 в 16:16:26
по топику,- обычно изолентой матаю, либо сразу в новый автомат и пусть висит. а в масштабных вариантах,- у меня друзья везде ваго на фазу вешают по всей квартире, а ноль просто висит оголенный.
06.10.2018 в 16:18:28
M@STER71 написал:
BV написал: M@STER71, вот.... спасибо...
Они , кстати, эластичные и хорошо держатся за счет этого
M@STER71, Приклеить/закрепить к сильной бельвой прищепке или крокодилу и будет практически то что нужно - быстро одеть одной рукой и зафиксировать.
06.10.2018 в 16:21:38
Abrikos написал: В европах колпачки разного размера, в том числе самофиксирующиеся. Как оно на практике - не знаю, не пробовал.
Abrikos, а снять то его потом можно?
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2018 в 16:22:13
BV написал: или крокодилу
порвет зубами
Да, ни фига.
06.10.2018 в 16:22:50
Radio51 написал: по топику,- обычно изолентой матаю, либо сразу в новый автомат и пусть висит. а в масштабных вариантах,- у меня друзья везде ваго на фазу вешают по всей квартире, а ноль просто висит оголенный.
Radio51, ноль может подружиться с землей - и бегай потом ищи почему узо не взводится...
06.10.2018 в 16:23:02
dokar написал: порвет зубами
Бывают и беззубые...
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2018 в 16:23:36
BV написал: , а снять то его потом можно?
легко , многоразовый
Да, ни фига.
06.10.2018 в 16:25:09
BV написал: Приклеить/закрепить к сильной бельвой прищепке или крокодилу
Или к такому...https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3&stype=image&lr=213&source=wiz Крокодил всё равно металлический...
06.10.2018 в 16:25:20
dokar написал:
dokar, если легко - значит и соскочить может. Впрочем пока не попробуешь - не поймешь. Тестить надо... :)
igor1
igor1
06.10.2018 в 16:27:27
BV написал: Только не всегда просто получить доступ в щитовую.
Согласен. Мне существенно проще сказать начальнику, что надо остановить производство, чтобы подключить станок, чем согласовать в доме отключение. Скандал будет жуткий. Впрочем, в моих краях доступ в щитовую дома,для отключения вводного на квартиру - это вообще проблема жуткая. Признаться, даже не знаю, как ее решить. Что же касается вопроса ТС, то одеваю винтовой клеммник и зажимаю. Сам не свалится и, если специально внутрь пальцы не сунешь - ничего не будет.
