adavan425
adavan425
06.10.2018 в 19:33:31
Добрый день! Прошу совета. Душевая панель Hansgrohe Raindance S, 27005. Термостат перестал держать температуру. Решил разобрать душевую панель и по возможности почистить термостат.
  1. Можно ли самому почистить термостат?
  2. Хотел снять накладную панель, но не могу открутить diverter sleeve (это так называется в соответствии со схемой). Пробовал руками, разводным ключом. Ни в какую. Как быть?
Y&T
Y&T
08.10.2018 в 09:39:32
Покачайте ключом, потом откручивайте смелее. А есть необходимость снимать панель?
adavan425
adavan425
09.10.2018 в 03:09:01
Не получается даже покачать, как будто приклеено. Но буду пробовать. А как можно добраться до термостата без снятия панели (он на схеме сверху ). Может есть другой вариант, а я что-то не так делаю?
Y&T
Y&T
09.10.2018 в 08:49:01
Резьба мелкая, детали "присохли". Как минимум снять ручку и кожух от верхней детали ).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.10.2018 в 20:21:53
Найти инструкцию по сборке. Будет понятно как разобрать.
Y&T
Y&T
09.10.2018 в 21:42:59
Грани под ключ у термокартриджа HG находятся чаще выше чем плоскость панели (стены). Стоит снять ручку, стянуть цилиндрический кожух - и вот оно! ) Панель же просто скрывает латунь корпусов, или ну, может, для обслуживания ОК ее специально приходится снимать. Инструкция не помешает, но фото же есть чего-то такого в первом посте. Итого: термостат сверху, копайте туда ))).
adavan425
adavan425
09.10.2018 в 22:13:25
Все не получается раскачать. Ручку снял давно, просто фото не приложил. Сорри. Бумажную инструкцию не нашел, 8 лет уж прошло. Понятно почему прикипело. Ниже ссылки на инструкцию по сборке. В первом сообщении скан одной из страниц http://www.usermanuals.org/ru/manual/54551/hans-grohe-27005xx1.html http://ru.safe-manuals.com/user-manual/hans-grohe/27005xx1?page=8 Интересно, что граней под ключ , а также пластмассового кожуха нет. Кожух , который держит декоративную панель, только на смесителе (нижняя ручка). Прикладываю еще фото, может что-то делаю не так.
Y&T
Y&T
09.10.2018 в 22:54:33
То, что не латунное на верхнем отверстии и торчит из-под кожуха, должно выдергиваться наружу, обнажив картридж. Отверните шестигранник сначала, снимите деталь с насечками. Там все будет! )
Y&T
Y&T
09.10.2018 в 23:03:06
что-то подобное должны увидеть...
adavan425
adavan425
11.10.2018 в 00:28:09
Y&T, все получилось. Сдуру чуть всю панель не разобрал.
Большое спасибо!
adavan425
adavan425
19.11.2018 в 12:46:46
Добрый день! После очистки щеткой (удалил грязь с решеток) термостат заработал, но правда ненадолго, где-то на неделю. Регулировал температуру воды как ранее, потом постепенно перестал держать температуру, для установки комфортной температуры приходилось все более крутить ручку в сторону погорячее. Потом и это перестало помогать. Давление холодной – 4атм, горячей -3. То, что перепад на Hansgrohe должен быть около 10 % прочитал, но такая разница уже около года и проблем с термостатом не было. Регулятор давления на холодной STOUT, на горячей - STC (с манометром). Что посоветуете. Выравнять давление, или все-таки это термостат . Понимаю, что не экстасенсы, но все-таки…
