sanya1965
sanya1965
19.11.2011 в 19:39:09
otyan написал : ...круг из гипсокартона на штукатурку, и всех делов.
Согласен, строителям так проще. А обслуживать потом как?
otyan
otyan
20.11.2011 в 00:31:53
sanya1965 написал : А обслуживать потом как?
А часто? В следующий косметический ремонт? Перед заделкой электрику проверить. Если потологически "хочется проверять", поменять на коробку с шероховатой шпаклюющейся крышкой на шурупах.
sanya1965
sanya1965
20.11.2011 в 00:55:14
otyan написал : А часто?
как повезет....
otyan написал : Если потологически "хочется проверять", поменять на коробку с шероховатой шпаклюющейся крышкой на шурупах.
опять же необслуживаемое. вот в последний момент вспомнят про подсветку шкафчика или еще какой мути. опять все разбивать? почему нельзя сразу сделать нормально?
otyan
otyan
20.11.2011 в 01:10:51
sanya1965 написал : вот в последний момент вспомнят про подсветку шкафчика или еще какой мути. опять все разбивать?
А провода как тянуть? Вообще если забывать про подсветки, эл-во к стиралке, трассы кондиционеров, гиг. душ и т.д., ремонт не закончится никогда:)
Vlad55
Vlad55
Минск
20.11.2011 в 15:54:50
А как люминиевую скрутку/сварку обслуживать? Уже 26 лет без обслуживания, и номано. По идее нужно было поменять люминий на медь. Но и так вроде никаких проблем.
4eh
4eh
Прага
20.11.2011 в 18:55:53
Vlad55 написал : А как люминиевую скрутку/сварку обслуживать?
осмотром состояния.
sanya1965
sanya1965
20.11.2011 в 20:19:30
otyan написал : А провода как тянуть?
Протяжкой по закладным. Это если по-человечески делать. Любое соединение, электрическое, водопроводное, слаботочное, желательно делать с доступом без кувалды и перфоратора. Максимум под отвертку.
Vlad55 написал : По идее нужно было поменять люминий на медь. Но и так вроде никаких проблем.
может и повезет. но я в такую лотерею не играю.
vikk03
vikk03
04.12.2011 в 21:13:11
В такой проем арка делается за пару часов из гипрока и никаких проблем. А маляру,в общей сложности часа на 3-4 работы.
Step5562
Step5562
Видное
04.12.2011 в 23:01:48
Всем привет!Любые формы, радиусы, делаются пропиливанием, с одной стороны, изгибаемой поверхности на 2\3 глубины и нарезанием на полоски 5-6 см,пропилы лучше делать V-образные.Далее пришиваем целой стороной к профилям и шпатлюем фугеном с сеткой.И будет любая арка или потолок гнутый.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2011 в 00:50:35
Step5562 нафига надрезать дыроколом прокатал заднюю сторону увлажнил пару раз он и он преспокойно гнётся
Vlad55
Vlad55
Минск
05.12.2011 в 12:32:26
витаон Да,отрезал по размеру дырок (роликом,шилом)наделал, увлажнил, под концы положил прокладки (в реальный размер).Под своим весом выгется. Подождать пока высохнет.Вот и готовая арка. http://s017.radikal.ru/i416/1112/03/3e5446a5dbab.jpg
