NT
NT
Нижний Тагил
27.12.2012 в 12:59:17
Доброго времени суток! Задумал арку нестандартную - на угол боковой стенки шкафа-купе. Толщина арки 180 мм, радиус 1200мм.
В процессе монтажа возник вопрос: как закрепить горизонтальный гнутый ГКЛ арки к углу стены шкафа (стенка из ГКЛ 12мм на каркасе из профиля) в данном узле? Если два "хвоста" арки крепить на направлющие профиля, то как свести их на конус? Может есть вариант какой то чудо-безусадочной смесью с малярной сеткой эти "аппендициты" сделать, своего рода лепнину на КГЛ? Главное требование к будущей конструкции - чтобы не развалилась и не потрескалась, т.к. динамика от шкафа-купе не избежна.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.12.2012 в 14:49:51
NT, нифига непонятно, но мыслите правильно :) В случае сложных форм из ГКЛ на каркасе делается "болванка", которая доводится до ума обычным ротбандом,шпатлюете потом фугеном с сеткой.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.12.2012 в 15:22:34
NT написал : посоветуйте
Могу посоветовать прочитать внимательно тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466, начать чтение можно с поста # 11
NT
NT
Нижний Тагил
27.12.2012 в 17:42:23
Была уже мысль сделать максимально возможную "болванку" из обрезков ГКЛ "набором". "Доводить до ума" ротбандом по голому ГКЛ или с серпянкой? Попластичнее родбанда альтернативы нет?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.12.2012 в 19:43:54
NT написал : "Доводить до ума" ротбандом по голому ГКЛ или с серпянкой?
по голому, все равно же потом заармируете.
NT написал : Попластичнее родбанда альтернативы нет?
А в чем его непластичность для Вас выражается? :confused: Нету пожалуй что :)
NT
NT
Нижний Тагил
27.12.2012 в 20:25:22
IrkAnt спасибо за ответ, буду ваять по этой технологии:). Результат выложу после праздников.
gost
gost
Петропавловск-Камчатский
05.02.2013 в 03:08:50
Всем привет.
Есть проем дверной.
Хочу чтоб не терять его высоты сделать легкую арку (с углом к стене). Так сказать совсем легкую, чтоб стык со стеной на 8-10 см ниже уровня пика арки.
Можно ли просто изогнутую полоску гипсакартона прикрепить к в притык к верху проема к бетону и заштукатурить потом?
Грэй
Грэй
05.02.2013 в 07:50:22
gost, конечно можно) намочите гипсокартон, в ванне, согните как надо и высушите в согнутом виде. Можно прикрепить и мокрым, но это сложнее)). ..Ну вот, когда прикрепите на место парой- другой дюбель гвоздей или чем придётся, (это временное крепление, потому сильно не старайтесь), - томожно или запенить внутренние полости, или закидать штукатуркой. Пеной будет надёжнее. потому что пена лучше приклеивается к стенкам ниши, и можно будет даже убрать все дюбельгвозди - будет держаться очень крепко.
gost
gost
05.02.2013 в 09:29:00
спасибо
JakeBadlands
JakeBadlands
06.04.2013 в 23:37:33
Привет всем у кого руки растут из того места, да и тем у кого не из того (таким как я :) ) - тоже ПРИВЕТ! Делал на днях арку (более подробно здесь http://remont-onlain.ru/viewtopic.php?f=45&t=195) и в процессе столкнулся с проблемой выгибания арки - она у меня сломалась :(
Здесь же Вы рекомендуете выгибать арку в ванне - вот это меня и заинтересовало. Возможно ли узнать как это, собственно, делается и что делать если размер ГКЛ превышает размер ванны? Заранее благодарен за ответы.
mihamaster
mihamaster
07.04.2013 в 01:24:21
JakeBadlands, Вот,вспомнилось.Когда-то я читал журналы в "натуральном виде" :) В этом номере есть ШКОЛА МАСТЕРОВ: монтаж криволинейных поверхностей из ГКЛ. Посмотрите,наверняка пригодится.Насчет замачивания сказано после №32.
