Looking
Looking
09.10.2018 в 14:34:46
Доброго времени суток! Сугубо по фото в интернет-магазинах наиболее плавным выглядит угол CRSG20 от производителя ИЭК КНС. (см фото) Так оно и есть, или существуют еще более плавные варианты? Хотелось-бы увеличить шансы последующей перепротяжки слаботочки за счет более плавного угла с пола на стену. Конечно бы и диаметр труб неплохо увеличить, но от щитка с подъезда приходит именно 20 мм, только если по квартире большим диаметром прокладывать, а к линии с подъезда подсоединять переходной муфтой?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.10.2018 в 18:10:49
Looking, у иековских углов облой внутри и ступенька после муфты. Очень бы рекомендовал протяжку внутрь затянуть. Тдм аналогичные более качественно отформованы.
Ну замените на 25 от подъездного щита, делов то
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 19:04:45
Еще ДКС и Промрукав порекомендую.
Грубый, но справедливый
Looking
Looking
09.10.2018 в 21:41:01
spaceeggs написал: Ну замените на 25 от подъездного щита, делов то
это как? стяжку в подъезде вскрывать?
Looking
Looking
09.10.2018 в 22:39:13
spaceeggs написал: у иековских углов облой внутри и ступенька после муфты.
вроде как нашел реального эксплуатанта, хотя может он их напильником дорабатывал ))
Такие иэк у меня установлены в стенах, два поворота запросто протягивается. Плавнее этого, не встречал, да и как плавнее, радиус будет гиганский
sergey_sav
sergey_sav
09.10.2018 в 23:41:13
Возьмите гибкий поворот и делайте радиус, какой надо.... ;)
Looking
Looking
10.10.2018 в 00:37:17
sergey_sav написал: Возьмите гибкий поворот и делайте радиус, какой надо.... ;)
так он же гофрированный, а через гофрированный сложнее протягивать
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.10.2018 в 18:16:45
sergey_sav, а Вы пробовали?
Looking,
Мне иэковские понравились. Делал на них и на ДКС. Облой присутствует везде, но ИЭК внутренний диаметр не занижает. Ступенька есть, но она там должна быть, а чтоб ничего не цеплялось можно шарпнуть шабером.
Вечный студент
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.10.2018 в 18:28:39
Looking написал:
Looking, подумал - раз труба, то по наружке. В стяжке либо гофру либо пнд гладкостенную обычно используют. Тем более в моп.
sergey_sav
sergey_sav
11.10.2018 в 23:37:35
MrGalaxy написал: а Вы пробовали?
Что значит "пробовал"? Это же не конфеты... ;) Гибкие повороты применял и применяю при "трубной проводке". Но вот прокладывать линию из труб и поворотов, чтобы потом проталкивать слаботочные кабели и провода, даже в мыслях не было... предпочту кондуктор заложить сразу (незачем себе трудности придумывать)
sanya1965
sanya1965
13.10.2018 в 01:28:50
Looking, кладите с обратным кабелем, тогда перепротягивать не надо... И витухи строго парами звездой.... для всех мыслимых вариантов хватает...
