MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 16:43:06
dabomber888 написал: просто покажите какие бывают подходящие контакторы, как выглядят вообще
А наберите в яндексе "контактор" - Вам всё "покажут". Вам вообще зачем они нужны-то?...
dabomber888
dabomber888
11.10.2018 в 16:44:35
чтобы отключался и фаза и 0 в случае чего
прошу конкретные ссылки и модели контакторов фирмы шнайдер желательно ампер на 40
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 16:46:58
dabomber888 написал: прошу конкретные ссылки и модели контакторов
Не ШнЕйдер, конечно, но вот модель Hager ESC240...
dabomber888
dabomber888
11.10.2018 в 17:04:06
примерно как то так! рисовать особо не умею, просьба помидоры не кидать
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2018 в 17:07:59
dabomber888, Все автоматы на 25А заменить на 16А. Свет на 16А заменить на 10А, и как минимум 2 автомата на свет...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.10.2018 в 17:15:21
Господи... Поставьте как минимум по одному двухполюсному УЗО 40А 30мА на каждую фазу, а про номиналы вам уже сказал MaSeVi. И варочную лучше подключать на 2 или 3 фазы.
Грубый, но справедливый
dabomber888
dabomber888
11.10.2018 в 17:52:36
С варочной уже лоханулся, завел 3 жилы по 4 квадрата... Варка бош полностью индукционная , Макс мощность 7квт... Пойдет или ломать плитку и тянуть 3 фазы?
dabomber888
dabomber888
11.10.2018 в 17:53:47
Чем это грозит помимо возможного перекоса фаз?
dokar
dokar
Мадонатор
11.10.2018 в 18:21:27
dabomber888 написал: С варочной уже лоханулся, завел 3 жилы по 4 квадрата... Варка бош полностью индукционная , Макс мощность 7квт... Пойдет или ломать плитку и тянуть 3 фазы?
dabomber888, В инструкцию смотрите . Автоматическое ограничение мошьности . Четверки при одонофазном подключении достаточно . На всех четырех конфорках , включенных на полную мощность никто никогда не готовит , так что даже не заметите . Да, автомат на 25А.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2018 в 23:43:38
dabomber888 написал: Чем это грозит помимо возможного перекоса фаз?
dabomber888, Тем что перекос фаз Вас вообще никак не касается. Автомат на 25А и празднуем новоселье.
dabomber888
dabomber888
13.10.2018 в 20:45:19
А тогда чем хуже подключение варки 1 фазой а не 3? Если перекос не грозит? Ограничение мощности самой варки?
