ДоброДел
ДоброДел
14.10.2018 в 19:58:29
ПPOPAБ написал: ДоброДел, - дома очень разные. И технологии различны, как и схемы проводки. Но индустриальные методы электромонтажных работ предусматривали доставку полностью готовой проводки на объект. Провода не замоноличивались никогда. А вот отопление делали таким макаром. На сегодняшний день электромонтаж скатился в "средневековье"... :(
ПPOPAБ, :( У меня лично "алюминий" в в потолке и полу замоноличен! Т.е. протянуть по новой не штробя 0% шансов. Значит на ДСК перед заливкой плиты была уже проводка! Без всяких там каналов и труб! Просто бетон и провод.
юра Т
юра Т
14.10.2018 в 20:53:12
ДоброДел написал: У меня лично "алюминий" в в потолке и полу замоноличен!
мазнули штукатуркой вот и всё (проводку делали до оштукатуривания стыков плит)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.10.2018 в 06:46:38
Radio написал: Причем здесь застройщики?
А как же ваше громкое:
Radio написал: Напротив, он стал клиентоориентированным до невозможности.
сочетается с
Radio написал: если от застройщика в квартире ровно один автомат на стенке в двухмодульном боксике?И больше вообще ничего?
Это ориентированность на клиента?
Radio написал: Т.е. сразу целый жилой квартал с кастомной проводкой. Другой-то нету.
Давным-давно уж такого не видал. Лет двадцать как - минимум три группы на квартиру и УЗО на розетки. От застройщика. Хотя возможно речь идет о голых стенах, но какие тогда претензии если проводки нет вообще? Как и перегородок, штукатурки, сантехники... Честно говоря не встречал таких вариантов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.10.2018 в 06:50:49
ДоброДел написал: Значит на ДСК перед заливкой плиты была уже проводка!
Оппа, оппа, срослась звезда и оппа... Этого не может быть,
  • промежуток должен быть! (с) народное :D
ДоброДел написал: Без всяких там каналов и труб! Просто бетон и провод.
Молоток и зубило прислать по почте? :)
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2018 в 07:49:09
ПPOPAБ написал: Хотя возможно речь идет о голых стенах
Никак нет, предчистовая. Электропроводки ровно 0, хотя какие-то трубы в потолке заложены. :)
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2018 в 07:55:19
ПPOPAБ написал: Это ориентированность на клиента?
Ориентированность на клиента заключается в том, что застройщик не размещает розетки, выключатели и светильники в соответствии со своим больным воображением, а дает клиенту самому делать так, как ему нужно. При индустриальных технологиях такое невозможно. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.10.2018 в 11:22:21
ПPOPAБ написал: ДоброДел написал: Значит на ДСК перед заливкой плиты была уже проводка! ... Этого не может быть,
Может. ПУЭ-6, п. 7.1.29, последний абзац: "В зданиях, выполненных из несгораемых строительных конструкций допускается несменяемая замоноличенная закладка проводов групповой сети в панели стен, перегородок и перекрытий при их изготовлении на заводах стройиндустрии"
ПPOPAБ написал: Хотя возможно речь идет о голых стенах, но какие тогда претензии если проводки нет вообще? Как и перегородок, штукатурки, сантехники... Честно говоря не встречал таких вариантов.
Без электропроводки, честно говоря, тоже не встречал, а вот без финишной штукатурки и сантехники - сплошь и рядом.
