Serviceman
Serviceman
28.11.2018 в 10:28:49
Hitgher,
Привет. Шутка хорошая ). Это наколенники. Я, инженер. Правильная работа слесаря, сегодня стоит довольно дорого. А не правильный результат может стать хорошими деньгами и нервами в минус для тебя. Это мой сортир хрущеба дому около 45 лет 4 этаж + над домной один. Делаю ремонт. Провел демонтаж всей кабины. Унитаз был колот изначально, ему лет 30. И сейчас в боевом состоянии. На, тот момент задача была демонтировать унитаз, чтобы убрать стяжку с советской гидроизоляцией. Все операция прошла как надо, главное не торопиться ))) Фан и тройник сохранил Вставлю еще немного фотографий!!! А так - это Россия, приходится извращаться )
02.12.2018 в 16:32:13
Hitgher написал: А возле унитаза черный третьего или четвертого размера, это сантехинструмент?
А похоже :D
02.12.2018 в 16:36:18
Serviceman, крестовина с таким длинным отводом? Если да - отрезать бы его ... и как-то перейти на 110, или хотя бы 90 Или уж заменить... чего уж там
33760
Курск
10.12.2018 в 12:00:48
Спрошу в этой теме. Кирпичный дом 57-го года, не хрущевка. Последний четвертый этаж. Унитаз с вертикальным сливом, труба от него выходит под потолком у соседей снизу. Под ванной, умывальником и на кухне из пола торчат чугунные трубы. Проблема следующая - в санузле напрочь сгнила нижняя часть стояка. Это кусок трубы, торчащий из пола где-то на метр,дальше идет соединение с трубой, выходящей на чердак. Поменять трубу, идущую на чердак, совсем не сложно, но вопрос - где может находиться раструб, в который вставлена нижняя часть гнилой трубы? В стяжке пола? В перекрытии? И где идут трубы от ванны, кухни и умывальника - заделаны в стяжку? Может, надо сфотографировать?
33760
Курск
10.12.2018 в 14:55:19
P.S. Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про демонтаж унитаза с вертикальным сливом ?
Грэй
Грэй
10.12.2018 в 18:18:13
33760 написал: о, но вопрос - где может находиться раструб, в который вставлена нижняя часть гнилой трубы? В стяжке пола? В перекрытии? И где идут трубы от ванны, кухни и умывальника - заделаны в стяжку?
Он может быть где угодно. Вскрывайте, оно покажет.
33760 написал: Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про демонтаж унитаза с вертикальным сливом ?
В Яндексе, гдеж ещё :) п.с. Демонтаж с сохранением унитаза или без? Если без , то кувалда вам поможет! ))))))))))))))))))
33760
Курск
10.12.2018 в 21:44:19
Демонтаж без сохранения. Дело в том, что на данном этапе, пока еще ничего не ясно, хотелось бы не повредить трубу, в которую вставлен слив. Чем обычно это место уплотняется? И еще. Допустим, я докопаюсь до раструба. Этот раструб принадлежит крестовине, или как там ее, имеющей отводы. Но трубы к ванне и пр. планируются новые, входящие опять же в новую часть стояка выше уровнем, чем старые. Как поступить со старыми отводами? Чем глушить отверстия? Почему спрашиваю, потому что думаю, что заменить старую крестовину вряд ли удастся.
Грэй
Грэй
11.12.2018 в 03:47:09
33760, Унитаз стоит не на трубе, а на полу. Выпуск унитаза соединяется с трубой через упругое герметичное соединение. Поэтому, если резко ударить по унитазу молотком, чтобы разбить на мелкие куски, то труба не повредится. Можно попроповать оторвать унитаз вертикально вверх, но для этого нужно разрушить его крепление к полу. ОН может быть прикручен штатным креплением в два отверстия, а может быть и приклеен к полу.
11.12.2018 в 04:06:31
33760 написал: Может, надо сфотографировать?
Да не, ну что Вы право... Здесь же у всех есть хрустальные шары для видения на расстоянии, сквозь стены и перекрытия :)
11.12.2018 в 06:19:24
33760, Если у Вас негде купить унитаз американской системы со сливом в пол и узел его подключения, то проще всего..... его и поставить. И работают шикарно....
Но вряд-ли Вы его тут купите.... Тогда.... Можно - сказать соседу что можете лишить его счастья лицезреть вашу канализацию над его головой и уберете ее, но .... ему придется немного потерпеть...
Демонтируете чугун начиная от нижнесоседского компенсатора (длинный раструб) в который вставляете новый пластиковый стояк, идущий к вам. Лучше бы (для соседа) тостостенной малошумной трубой. В этом случае не надо думать как аккуратно расчеканивать чугунные раструбы, можно использовать болгарку, перф и кувалду. Но!!! закрепить часть стояка у соседа, чтобы не упала в компенсатор и принять меры - чтобы обломки чугуна, кирпичей и тд не упали в канализацию. Остальное - по месту....
Можно заявку в ДЭЗ на разрушенный стояк - это их дело ремонтировать и бесплатно.... Но можно им купить детали.... Или демонтаж их, а монтаж - ваш.
Поставить пластик - лучше и проще, чем оставлять все это старье, которое может в скорости пойти свищами
33760 написал: но вопрос - где может находиться раструб, в который вставлена нижняя часть гнилой трубы?
а посмотреть у соседа снизу? Если нет - то где-то замурована в отверстии перекрытия.... Еще - посмотрите старый ГОСТ по номенклатуре чугунной канализации - может чем то поможет....
33760 написал: И где идут трубы от ванны, кухни и умывальника - заделаны в стяжку?
ну да, а где-ж еще....
11.12.2018 в 06:26:23
33760 написал: , хотелось бы не повредить трубу, в которую вставлен слив.
Лучше ее вообще убрать - можно поставить унитаз ближе к стене, или инсталляцию нормально
