flatline
flatline
12.10.2018 в 07:46:30
Поинтересовался у местного сантехника насчёт монтажа разводки отопления, помимо прочего получил рекомендацию "только коллектор Валтек не берите, у нас для него вода не подходит". На вопрос, какой тогда взять, однозначного ответа не услышал.
Поясните, пожалуйста, в чём именно может быть проблема с этим коллектором и какой взять, чтобы он не был так чувствителен к воде?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 08:42:53
flatline написал: Поясните, пожалуйста, в чём именно может быть проблема с этим коллектором и какой взять, чтобы он не был так чувствителен к воде
Погуглите "выщелачивание цинка". Собрать "коллектор" из чугунных тройников- железобетонно надежно. И дешево.
Mazayac
Mazayac
12.10.2018 в 10:14:21
flatline, FAR, TECE, Rehau, Oventrop.
cineman
cineman
12.10.2018 в 14:51:49
flatline, попробуйте уточнить у этого сантехника широту ареала этого "у нас". Многоквартирные дома с горизонтальной разводкой отопления обычно имеют теплообменник, отсекающий внутреннюю арматуру дома от воды городских сетей. В таком варианте "у нас" означает в доме. Если всё действительно плохо с водой, пострадать может любая деталь системы. Возможна другая версия, что сантехник пытается пресечь самостоятельную покупку арматуры заказчиком. Из перечисленных выше не стоит покупать коллекторы Рехау из-за конструктивных глупостей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2018 в 15:03:10
cineman написал: Возможна другая версия, что сантехник пытается пресечь самостоятельную покупку арматуры заказчиком.
Это одна из наиболее вероятных версий.
flatline
flatline
12.10.2018 в 15:09:35
cineman, Скорее всего, в целом по дому. Уж не знаю, как оно разделяется и чистится, но, например, из водопроводного крана после ремонтов легко может идти песок или вода розового цвета.
А в системе отопления каждый год в первые две недели после запуска регулярно циркулирует большое колчество воздуха, который приходится стравливать из радиаторов каждые 2-3 часа (иначе батареи остывают). Хотя, в последний вызов я эту тему упомянул, сантехник сказал "сейчас почистим", что-то там пошаманил в этажном коллекторе, после чего и воздух почти перестал приходить и давление в радиаторах подскочило раза в два, наверное. Правда, не знаю, на сколько этого хватит. Так же, из радиаторов регулярно стравливается чёрная вода. Правда, немного, дальше начинает идти прозрачная (вероятно, сами радиаторы грязные).
flatline
flatline
12.10.2018 в 15:12:05
Inch1964 написал:
Inch1964 Скорее всего, нет. На упоминание о монтаже новой разводки отопления сантехник отреагировал без энтузиазма, лишь Валтек упомянул и всё. А за запчастями к "сборке" послал в магазин, мол, будете на месте, позвоните, я вам скажу что купить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2018 в 16:01:00
flatline написал: например, из водопроводного крана после ремонтов легко может идти песок или вода розового цвета.
Зависит от качества водоподготовки. В разных городах она разная.
flatline написал: после чего и воздух почти перестал приходить и давление в радиаторах подскочило раза в два, наверное
Не могло абсолютное давление повыситься в два раза, это противоречит законам физики и гидравлики. Вы может перепутали с перепадом давлений? Хотя у Вас вряд-ли стоят сверхточные манометры, которые бы позволили Вам увидеть величину перепада давлений.
flatline написал: Так же, из радиаторов регулярно стравливается чёрная вода. Правда, немного, дальше начинает идти прозрачная (вероятно, сами радиаторы грязные)
Пока не поздно, промойте радиаторы. Их желательно промывать после каждого отопительного сезона. И на лето перекрывать, чтобы не сливался подготовленный теплоноситель.
flatline
flatline
12.10.2018 в 18:49:43
Inch1964 написал: Не могло абсолютное давление повыситься в два раза, это противоречит законам физики и гидравлики. Вы может перепутали с перепадом давлений? Хотя у Вас вряд-ли стоят сверхточные манометры, которые бы позволили Вам увидеть величину перепада давлений.
Да, тут вы правы. У меня вообще манометров нет. Просто до визита сантехников из всех радиаторов струйка из крана Маевского под углом (вверх) 45 градусов шла совсем вялая, а после манипуляций с этажным коллектором стала добивать аж до центра комнаты. Хотя, вероятно, просто совпало с какими-то ещё работами.
Inch1964 написал: Пока не поздно, промойте радиаторы. Их желательно промывать после каждого отопительного сезона. И на лето перекрывать, чтобы не сливался подготовленный теплоноситель.
Спасибо, учту. Местные сантехники, почему-то, про это ни разу не упоминали.
cineman
cineman
13.10.2018 в 00:13:16
flatline написал: Спасибо, учту.
На самом деле совет неоднозначный. Если вдруг выяснится, что радиаторы алюминиевые. Вы начали тему с единственного вопроса, а таких вопросов на пути смены контура квартиры будет очень много. Черная вода из радиаторов может оказаться металлом этих радиаторов, окисленным кислородом из воды. Если хотите что то полезное получить от этого форума, выкладывайте максимум исходных данных и не бросайтесь словами, типа двукратного повышения давления.
