Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.10.2018 в 14:41:32
АлекСАН_dr написал:
Starnet122 написал: а его можно разобрать без повреждений и потом собрать ?
Млин..ну кто-то же его собрал?? Собранное может быть разобранным.
АлекСАН_dr, я имел ввиду, что может он наглухо анаэробом собран.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.10.2018 в 14:42:30
АлекСАН_dr написал: Starnet122, Да где хотите. Хоть в Канализации.
АлекСАН_dr, Техник-сан уже закрыл тему в Водоснабжении, так что остаёмся здесь.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.10.2018 в 14:44:43
Mazayac написал: Starnet122, ну что, разбираем и смотрим, у кого что случилось?
Mazayac, Вы первый :-) У меня девайс работает сейчас на радиаторе. В той теме Дмитрий Григорьевич дал выдержку из технички: может немного покапать если долгое время не был заполнен, но течь быстро прекратится. Можно предположить, что в НЕ отопительный сезон наша система отопления была пуста ...
AKI
AKI
12.10.2018 в 14:52:19
Этим летом разбирал такой (новый) для установки внутрь магнита (для датчика). Выглядело очень добротно - нержа и латунь. Ключевое требование к установке - строго вертикально (чтобы поплавок не задевал за стенки). Резьба затянута под прокладку без анаэробного клея. Но тугая. Я чуток поцарапал корпус при разборе. В идеале ухватить ременным ключом. Если отопление летом сливают, то через воздухоотводчик будет попадать воздух в радиатор и трубы. Без отсечного крана я бы его (и никакой другой) на радиатор в многоэтажке не устанавливал...
Mazayac
Mazayac
12.10.2018 в 14:59:34
BV, с микроскопом. Есть оптический до 900 крат - годится? ;)
Mazayac
Mazayac
12.10.2018 в 15:00:58
AKI, если отопление сливают, то воздух в радиаторы и трубы прпадёт в любом случае. С воздухоотводчиком или без него - неважно.
AKI
AKI
12.10.2018 в 15:13:16
Mazayac, Совершенно верно, попадет. Но в случае этого воздухоотводика образуется дырочка, через которую воздух может двигаться внутрь и наружу ("дыщать" в зависимости от температуры). При этом подсушивая воду (образуя накипь) или засасывая пыль. Возможно это предубеждение, но автор темы его укрепил :) В "плавающую песчинку" не очень верю. Клапан там простой и надежный - пружина и нипель с плоской прокладкой...
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2018 в 15:53:45
AKI написал: Но в случае этого воздухоотводика образуется дырочка, через которую воздух может двигаться внутрь и наружу ("дыщать" в зависимости от температуры).
Если автовоздухоотводчик исправен, то воздух он может выпускать ТОЛЬКО наружу из системы отопления при заполненной системе отопления под давлением.
Если же СО заполнена воздухом и сообщается с атмосферой, то поплавок в автовоздухоотводчике опущен вниз и клапан открыт. Только в таком случае воздух может двигаться и наружу и внутрь СО.
AKI
AKI
12.10.2018 в 16:00:47
Inch1964 написал: Если же СО заполнена воздухом и сообщается с атмосферой, то поплавок в автовоздухоотводчике опущен вниз и клапан открыт. Только в таком случае воздух может двигаться и наружу и внутрь СО.
Об этом и речь. Закрытй на лето отсечной кран эту проблему решает.
12.10.2018 в 16:09:21
AKI написал: Без отсечного крана я бы его (и никакой другой) на радиатор в многоэтажке не устанавливал...
я бы его никуда без отсечного крана не ставил - и потому, что текут, и потому, что обслуживать приходится - да хоть почистить, когда при пуске отопления вместе с пузырями туда может пойти взвесь отложений со стенок труб
AKI написал: В "плавающую песчинку" не очень верю. Клапан там простой и надежный - пружина и нипель с плоской прокладкой...
А в дубеющую резину верите? Насчет песчинок.... Летом латают магистрали.... Во время работ трубы лежат на улице, и ветер туда задувает всякое барахло, прохожие кидают мусор и тд.... Хорошо, если после монтажа трассу прольют через вентиль с большим ДУ на почву....... Как то промывал ГВС в квартире после летнего отключения - сразу после вводного шарового накинул толстую трубу и сливал в ванну... То, что шла черная непрозрачная взвесь - еще ладно, но когда в ванне стали плавать целые ивовые листья, длинной 10-12см - стало забавно. Подумал, как они уложатся в сеточках фильтров, и сколько будет заявок сантехникам в это день :) Так что насчет песчинок - улыбнуло...
AKI
AKI
12.10.2018 в 16:38:04
BV написал: Так что насчет песчинок - улыбнуло...
Не настаиваю. Более того несколько примеров (то, что видел своими глазами): 8-й этаж девятиэтажки. По вечерам горячая вода не доходит, в тот момент, когда разбор превышает подачу, кран засасывает воздух или воду... Так у бабушки таз с мыльной водой в горячую магистраль ушел. А кто-то помылся стиральным порошком. При монтаже стояков мясные сантехники боялись, что краны на чердаке не будут держать воду. А стояк полипропиленовый, то есть капля попадет при пайке и протечка. Так они что бы избежать капель сверху - белым хлебом (хорошо, что не пластилином) затыкали обрезанные сверху стояки. При замене смесителя (мой косяк) открыл на пару секунд отсечной на горячей магистрали. Вылетевшая окалина размером с ноготь разбила плитку напротив. И так далее. В конкретном случае, под поплавком у этого воздухоотводчика пластина с дырками (типа фильтра «от камней» и дно для поплавков). Три поплавка и большой запас места сверху. Что бы песчинка вылетела из воды в щели между поплавком и стенкой и пролетела под углом к клапану... всякие чудеса бывают, но такие... Скорее накипь высохла на стенках или лен-фум (что-то плавучее) принесло. Тогда надо еще и грязевик ставить :)
