Veselchak
Veselchak
12.10.2018 в 23:00:57
АлекСАН_dr написал:
Veselchak написал: Информацию всю дал..
Думаю, Вы не разобрались до конца с этим вопросом. Или автор этого творения претендент на шнобелевскую премию. Я допускаю что есть идиоты, но не до такой же степени...
АлекСАН_dr, Вы можете думать, что угодно. Вопрос же простой, Правильно ли подключена подводка?
Или обе подводки должны подклячаться к низу полотенчика с двух сторон?
12.10.2018 в 23:29:35
Veselchak написал: Правильно ли подключена подводка?
из ваших фрагментарных фото, и описания можно только догадываться что правильно или почти правильно. Если бы была точная схема с размерами, высотами, уклонами, и диаметрами труб - можно было бы сказать точнее
Veselchak написал: Вопрос же простой,
Вам кажется... если бы было бы все просто, то все бы ПС всегда работали.... Аппендицит вроде тоже просто вырезать :)
Veselchak написал: Или обе подводки должны подклячаться к низу полотенчика с двух сторон?
так тоже можно
Mazayac
Mazayac
13.10.2018 в 13:51:11
BV, господа, может я совсем тупой, но... как? Как вы по этим кускам на фото что-то смогли определить?! Нет же вообще никакой информации от топикстартера.
13.10.2018 в 13:57:06
Mazayac написал: BV, господа, может я совсем тупой, но... как? Как вы по этим кускам на фото что-то смогли определить?! Нет же вообще никакой информации от топикстартера.
Mazayac, да сложил все в кучу, внимательно фото посмотрел - с увеличением можно открыть правой кнопкой мыши в отдельном окне. Кое где кусок вентиляции виден - значит - это вверху, кое где кусок стояка и кран...
Veselchak написал: Подключили от стояка сверху и снизу с одной стороны... На фото, ближний край полотенчика. К нему обе подводки..Сверху и снизу.
собственно все просто - подключение верх-низ к левому коллектору горизонтально от стояка. Только уклонов не видно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.10.2018 в 22:12:11
Veselchak, посмотрите эту статью. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Найдите как подключён Ваш полотенцесушитель. Смотреть исключительно рисунки с №25 и далее.
Veselchak
Veselchak
13.10.2018 в 22:41:27
Уважаемые друзья, BV, Starnett122 и все остальные. Спасибо большое что откликнулись и постарались помочь. Сегодня мой хороший мастер все сделал. Жаль я его нашел уже после основного ремонта квартиры
Переподключил полотеннчик. Обе подводки от стояка подключил к нижним концам полотенчика. Греется отлично.))) Пришлось когечно повозиться, плитку перекладывать и т.д..
