Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.10.2018 в 00:31:24
Proektrubikon написал:
Андрей Сновидов написал: Сетку не нужно! Толщину можно штангелем измерять или микрометром. А вам зачем?
Андрей Сновидов, я не спрашивал чем измерять толщину. Я спросил, какая будет толщина. Сетку тоже позвольте сам решу, нужно или нет.
Proektrubikon, а как тогда без этого ответить на ваш вопрос? Щурым глазом? А за сетку то конечно сами решайте, то просто добрый совет.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 00:32:41
Андрей Сновидов, ну есть же нормы по толщине первого и последующих слоев шпаклевки.
Грэй
Грэй
14.10.2018 в 00:32:49
Proektrubikon, вы толщину считаете от ям в вашей штукатурке. или среднюю? - так я не вижу как у вас поштукатурено. У вас там может быть, шпаклевки уйдёт грузовик. А я шпаклюю - полмешка на комнату. И толщину считаю от верхней точки штукатурки.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.10.2018 в 00:33:50
Proektrubikon написал: Андрей Сновидов, ну есть же нормы по толщине первого и последующих слоев шпаклевки.
Proektrubikon, не существует. Я например делаю 0,25.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 00:36:16
Андрей Сновидов, 0,25 мм - это сколько слоев?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.10.2018 в 00:42:57
Proektrubikon, один слой гипсовой.
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 00:44:10
Андрей Сновидов, тогда наверное 0,25 см?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.10.2018 в 00:50:10
Proektrubikon написал: Андрей Сновидов, тогда наверное 0,25 см?
Proektrubikon, это уже штукатурка.
Грэй
Грэй
14.10.2018 в 00:51:36
Proektrubikon, Прочитайте на мешке величину фракции шпаклевки. (у штукатурки гипсовой 0,6, у шпаклевки в половину меньше, и даже ещё меньше). При правильном шпаклевании слой получается равным толщине зерна. стеклохолст толщиной от силы полмиллиметра, и при шпаклевании холста вся шпаклевка должна заполнять холст, не добавляя толщины. толщина обоев также 0,5 мм, максимум 1 ммм. Считайте, калькулятором, надеюсь, пользоваться умеете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 00:57:27
Андрей Сновидов написал: Proektrubikon, один слой гипсовой.
Андрей Сновидов, зачем шпаклевать гипсовой когда оштукатурено цементной!? Можно шпаклевать кнауф мультифиниш цементная от 1 до 3мм
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 00:59:09
Грэй написал: Proektrubikon, Прочитайте на мешке величину фракции шпаклевки. (у штукатурки гипсовой 0,6, у шпаклевки в половину меньше, и даже ещё меньше). При правильном шпаклевании слой получается равным толщине зерна. стеклохолст толщиной от силы полмиллиметра, и при шпаклевании холста вся шпаклевка должна заполнять холст, не добавляя толщины. толщина обоев также 0,5 мм, максимум 1 ммм. Считайте, калькулятором, надеюсь, пользоваться умеете?
Грэй, Ну вот примерно такой ответ я изначально и хотел увидеть. Спасибо, что потрудились наконец-то раскрыть тему подробнее. Калькулятором пользоваться умею, можете не переживать. Что касается толщины 2 мм, то это уже после ошкуривания? Т.к., если до ошкуривания, то шкурка легко снимет около миллиметра, разве не так?
