dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 01:04:50
Proektrubikon, а зачем накладывать лишний миллиметр, и какие у Вас обои? Под некоторые надо делать как под покраску, а то и лучше!
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 01:08:57
dmitrovski написал: Proektrubikon, а зачем накладывать лишний миллиметр, и какие у Вас обои? Под некоторые надо делать как под покраску, а то и лучше!
dmitrovski, пока еще не знаю. У меня просто будет ниша строиться из кирпичей в 1/4. Нужно понять какую ширину делать между кирпичами, если в чистоте нужен размер 70 см. Т.е. я беру по 1 см на каждую сторону для штукатурки, верно? А для шпаклевки и обоев сколько надо?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 01:16:41
Proektrubikon, выставляйте маяки на 705мм, накидать толщину можно
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 01:20:09
dmitrovski, т.е 5 мм - это в сумме на шпаклевку и обои с двух сторон?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 01:35:14
Proektrubikon, ну конечно. Шпаклевать чем планируете?
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 01:39:17
dmitrovski написал: Proektrubikon, ну конечно. Шпаклевать чем планируете?
dmitrovski, понял. Пока не знаю еще. Сейчас задача стоит перегородки возвести. Но я так понял, что если штукатурка цементная, то и шпаклевка цементная должна быть или необязательно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.10.2018 в 01:53:22
Proektrubikon, желательно, а почему гипсовой штукатуркой не хотите?
Proektrubikon
Proektrubikon
Ростов-на-Дону
14.10.2018 в 02:07:10
dmitrovski, Эта стена между ванной и кухней. Исходил из того, что цементная более стойкая к влаге.
Simson
Simson
15.10.2018 в 15:31:44
Proektrubikon написал: Андрей Сновидов, ну есть же нормы по толщине первого и последующих слоев шпаклевки.
Proektrubikon, ну-ка ну-ка нормы давай, а то на некоторых шпаклевках так и пишут за один слой чуть ли не до двух сантиметров. И шпаклюют по разному - кто-то первый слой проходит на сдир, а кто-то кладет средний слой, есть и слоями сразу по-больше укладывают. Грубость помола у шпаклевок разная, разное основание, и слой будет разный. Можно за один проход как 0,2мм наложить так и 1,0мм и по-больше. В среднем 2 слоя шпаклевки под обои 0,8…1,2мм, после шлифовки превращающиеся в 0,5…1,0мм
Simson
Simson
15.10.2018 в 15:33:00
Толщина обоев будет зависеть от того какие обои выберут, а то будет какой вспененный винил под кирпич под 5мм рельефа)))
