Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
14.10.2018 в 19:51:42
dokar написал:
MaSeVi написал:
Dronissim0_o написал: Подскажите люди добрые
Самое простое - попробовать протянуть провода автомата и нулевой шины на свет...
MaSeVi, Вот два электрика , которые уже смотрели , обязаны были это сделать , особенно второй. Автор так же не потрудился и поскакал дальше в моих гипотезах.
dokar,
К сожалению в начале понадеялся на электриков и их услуги, но сейчас понимаю "что дело рук утопающих... дело самих утопающих" :)
alex50
alex50
14.10.2018 в 19:55:43
Dronissim0_o, электрика это дело электриков, а минус на минус это плюс!!!!
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
14.10.2018 в 19:58:59
alex50 написал: Dronissim0_o, электрика это дело электриков, а минус на минус это плюс!!!!
alex50, ни кто и не спорит, я бы и рад заплатить и решить проблему, но в данный момент получается так что я зову электриков, плачу, и собственно все :) проблема есть, электрик уходит, говорит что-то типо "странно это все ..." именно поэтому стал разбираться сам. В данный момент буду стоять у щитка и мерить напряжение на входном автомате, если в момент мигания там напряжение не падает, проблема где то в квартире я правильно понимаю?
Rumato
Rumato
Щелково
14.10.2018 в 20:07:06
Dronissim0_o, Вскрывайте распредкоробки и ищите там проблему. В электрике есть всего 2 проблемы
  1. Контакт есть там, где его быть не должно.
  2. Контакта нет там, где он быть должен.
alex50
alex50
14.10.2018 в 20:07:15
Dronissim0_o, да ты уже заплатил!....за яица и пусть доделывает!.....я например это называю неквалифицированным вмешательством, если устраняю, предлагаю клиенту идти в суд и взыскивать!
dokar
dokar
Мадонатор
14.10.2018 в 20:11:45
dokar написал:
MaSeVi написал:
dokar,
Dronissim0_o,. Только большая просьба протягивать как минимум обмотанной изолентой почти до кончика жала отверткой. Лучше если это будут изолированные отвертки фабричного производства.
Да, ни фига.
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
14.10.2018 в 20:16:25
И так замерил напряжени на входном автомате А именно воктунл щуп в отверстие автомата с низу, второй шуп в колодку земли что распологается в щитке рядом с моими автоматами, показало как ожидается 210. Ждал момент моргания света в моей квартире, в момент моргания напряжение оставалось ровным.
Правильно ли я измерил напряжение на входном автомате? Правильно ли я понимаю что проблема у меня где то в коробках ?
strider1978
strider1978
14.10.2018 в 20:29:17
А лампочку подключить ДО входного автомата не проще?
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
14.10.2018 в 20:36:18
strider1978 написал: Просто лампочку подключить ДО входного автомата не проще?
strider1978, на самом деле для меня не проще, для замера напряжения мне не пришлось ничего отключать. Вы поймите что я не электрик. Мой тест не является аналогом с лампочкой? Повторюсь в к вартире при мигании всегда видно падение напряжения до 200В
alex50
alex50
14.10.2018 в 20:41:56
Dronissim0_o, тебе же сказали, подключи лампочки накаливания небольшой мощности до ввода и после и следи за миганием, а лучше сними и выложи сюда, а мы посравниваем свежим незамыленным взглядом!)))
bnmuyt
bnmuyt
14.10.2018 в 20:46:12
Dronissim0_o,
Счетчик опечатан? Замерьте на первых доступных клеммах до и после счетчика.
