15.10.2018 в 15:44:00
Dronissim0_o, чего уж там мелочиться - меняйте весь щит и проводку. Настоящие танкисты только так и делают :killyourselfbywall:
15.10.2018 в 15:45:33
А эти электрики вольтметром пользоваться умеют? Как часто мигает свет?
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
15.10.2018 в 15:51:43
BV написал: Dronissim0_o, Менять вводной без понимания причины глупо. Пиойдитесь вольтметром по всем контактам - один щуп до, другой после. Если там плохой контакт вольтметр и покажет эти 10 вольт. Для тех кто не слышит 3й раз повторять не буду
BV, Согласен,что менять его при том что уверености нет в нем проблема или нет - глупо. Однако он стоит ~50рублей и уже куплен :)
У меня ведь первый идет вводный автомат, потом сразу свет (автомат на свет уже поменяли), потом розетки. Может быть так что просадка будет в крайнем правом автомате (на фото автомат котла), а отражаться она будет на всех остальных? Я понимаю, что для вас это глупый вопрос, но для меня к сожалению ответ на него не очевиден. Я предпологал, что просадка если есть то она будет во всех автоматах которые идут после места просадки, но ни как ни ДО места просадки.
Собственно поэтому и мерил напряжение на входном автомате
Спасибо еще раз.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2018 в 15:57:43
Dronissim0_o написал: Однако он стоит ~50рублей и уже куплен :)
Эта наша "славная" традиция - сперва сделать, а потом подумать. И что это за автомат стоимостью 50 руб.?...
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
15.10.2018 в 16:03:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, тот же самый что у меня сейчас стоит на входе - 25 ампер TDM (C25) купил в бауцентре
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2018 в 16:08:39
Dronissim0_o написал: 25 ампер TDM (C25)
Я почти не сомневался, так, уточнить захотел...
Dronissim0_o
Dronissim0_o
Калининград
15.10.2018 в 16:11:29
BV написал: А эти электрики вольтметром пользоваться умеют? Как часто мигает свет?
BV, Забавно но факт, вольт метра у них не было ! только инидкаторные отвертки. Свет мигает раз в 5-10 минут.
Rumato
Rumato
Щелково
15.10.2018 в 16:22:17
Пошла 3-я страница :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2018 в 16:29:56
Rumato написал: Пошла 3-я страница :popcorn
То потухнет, то погаснет...
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 16:46:56
MaSeVi написал:
Dronissim0_o, Выкиньте этот ТДМ из щитка - весь , а то вдруг придется ещё одну тему со времени отрывать . Тут форум не послушал , поставил одному ихний дифф и через полгода он сгорел к чертям . Днище :(
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2018 в 16:55:19
Dronissim0_o, Проблему надо закрывать как можно быстрей. Как бы не отразилось на электронной плате котла . Вы стаб на котел поставили ?
Да, ни фига.
