Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Самара
14.10.2018 в 21:22:34
Прошу помощи! Залил 30 августа 2018 ленточный фундамент со сваями. 19 сентября на ленте обнаружил 4 трещины, которые пересекали все сечение, т.е. по бокам и сверху. Через неделю появилась ещё одна, а 14 октября (через 1,5 месяца после заливки) ещё 2 трещины. Размером 0,1-0,3 мм. Сквозные или нет незнаю. Лента 10,2х12,5 шириной 60 см высотой 1,05 м, 2 внутренние стены шириной 40. Бетон М250 38 кубов заводской. Армирование ленты по 3 прута сверху и снизу 14 арматуры, продольная 8 шагом 50 см, ближе к углам и примыканиям шаг 25 см. Сваи 2 метра от дна траншеи. Также бетон м250, армирование квадрат 10х4,шаг продольной арматуры 8 мм 35 см. Песчаная подушка из речного песка просеянного толщиной 30 см. Грунты: 50 см плодородка, 40 см суглинок, 30см песок, далее глина и опять песок. Хотел построить 2 этажный каменный дом из газоблока или поротерма с облицовкой кирпича, 1 этаж полы по грунту, 2 этаж - плиты перекрытия. Опасны ли эти трещины, можно ли строить дальше, как быть? Устанавливаю постоянно маяки на трещины, они лопаются, на маяках трещины вообще волосяные. Но они не стабильны.
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Самара
14.10.2018 в 21:24:46
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Самара
14.10.2018 в 21:30:44
Бетон заказывал с пластификатором пфм-нлк, подвижность п4, укладывали бетон с 9:30 до 14:00, вибрировали. Далее покрыли пленкой. На следующий день начал поливать, поливал в течении 3 недель.
Андрей Седов
Андрей Седов
19.10.2018 в 06:08:55
Ruslan.khusnullin, Без паники!Это наверняка термоусадочные трещины!Бетон тот товарный был ТОЧНО без добавления фибры(типа-накуй надо) и вона чо вышло...Ничего страшного-трещины эти даже и сквозные никакого значения не имеют-наоборот-бетон распёрло и арматура поднапряглась!Это-хорошо!Арматуры ты ни разу не пожалел-12 этажей можно поставить и будет-мёртво стоять!А если тебе всё-равно будет плохо спать-давай я весной залью тебе армопояс прямо сверху сантиметров так 40-бетон сделаю в бетономкшалке прямо на объекте-ты хоть посмотришь,какой бывает вааще правильный бетон...Вот он-не треснет ни разу!НИКОГДА...Повторяю-и то,что у тебя есть-тоже годится-вся Москва хрен пойми на чём-на блоках ФБС стоит-не падает...Удачи!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
19.10.2018 в 22:04:10
Первый раз такое встречаю. Хотя марка бетона маловата и ячейка большая. А трещины сквозные?
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 01:51:33
Андрей Седов написал: Бетон тот товарный был ТОЧНО без добавления фибры(типа-накуй надо) и вона чо вышло
а фибра накуй надо реально, что-то против? Все ГЭС, АЭС и прочие бетонные монументы без фибры и не полопались.. при СССР лучше всё было?
Сан Саныч (Москва) написал: Первый раз такое встреча
Я постоянно, начинаешь разбираться когда, в составе продукта при замесе и пальмовое масло и каррагинан и даже глутамат натрия есть... песочек с глиной... к примеру. Чего на эти трещины смотреть? Если их при качественном исполнении быть просто не должно. Ну давайте по фотографии руками поводим, как экстрасенсы... а? Кто силён выяснить?
Nicorus
Nicorus
09.11.2018 в 10:54:23
марка бетона маловата, если было нарушение пропорций, то могла и понизиться. Потом на улице температура уже низкая, желательно и ПМД добавлять, тем более расход у них нормальный, та же технониколевская противоморозная добавка при температуре до - 5 градусов добавляется 1% от объема.
09.11.2018 в 11:54:34
Nicorus написал: Потом на улице температура уже низкая, желательно и ПМД добавлять, тем более расход у них нормальный, та же технониколевская противоморозная добавка при температуре до - 5 градусов
:D
Ruslan.khusnullin написал: Залил 30 августа 2018
"Чукча не читатель - чукча - писатель" :)
rapnews2314
rapnews2314
11.11.2018 в 18:56:25
Скорей всего ошиблись с маркой бетона.
11.11.2018 в 19:52:05
Ruslan.khusnullin написал: Песчаная подушка из речного песка просеянного толщиной 30 см.
Трамбовка послойно?
Ruslan.khusnullin написал: Бетон заказывал с пластификатором пфм-нлк, подвижность п4, укладывали бетон с 9:30 до 14:00, вибрировали. Далее покрыли пленкой. На следующий день начал поливать, поливал в течении 3 недель.
Ruslan.khusnullin, Документы на бетон дали?
Есть возможность раздобыть склерометр и проверить? Контрольные кубики заливали?
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Самара
11.11.2018 в 21:16:11
BV, песок трамбовался послойно, но деревянной чуркой, т.к. сначала были залиты сваи и возможности трамбовки виброплитой не было. И обильная приливка песчаной подушки. Бетон склерометром проверял, выдаёт значения соответсвующие маркам 250-300. При простукивании молотком бетон звенит. Документы только накладные на каждый миксер и паспорт качества. Самое интересное, при резком понижении температуры с +3 до -7 появилась опять новая трещина, при том что на следующее утро опять +. Шурфил в местах образования трещин, идут до низа, какие-то под сваей, какие-то рядом, какие-то вообще строго между ними. Песчаная подушка плотная, просветов нет.
