Radj
Radj
Казань
02.03.2007 в 21:15:59
leonard написал : Я не понимаю чему вы удивляетесь, если в абсолютном большинстве случаях поражения эл.током человека, УЗО не срабатывает так как ток утечки не достиг критической величины.
:) критическими для УЗО будут много Ампер.
А вот то что не достигают номинала срабатывания, то это значит что человек и без УЗО отделался бы легким испугом. Говоря об УЗО и о случаях поражения током стоит говорить, не сколько раз щипнуло (у меня например незаземленная стиралка иногда щипается, но даже 10мА УЗО от этого не сработает), а количество случаев со смертельным исходом, когда правильно установленное и исправное УЗО не сработало в ситуации когда оно должно было сработать.
leonard
leonard
02.03.2007 в 23:09:28
Radj написал : :) критическими для УЗО будут много Ампер.
Ребята, мне что разжевывать каждое слово, имелось в виду критическая величина тока утечки для срабатывания УЗО. Или вы в суть разговора не вникаете, такое впечатление, что возразить вам нечем, так вы слова передергиваете. О каком легком испуге идет речь, если УЗО в принципе допускает безграничное во времени воздействие на человека силой тока в 28 мА. То что стиралка щипается так это по вам течет ток в доли миллиампера, толи она слабо пробивает, толи у вас тапки хорошие и пол сухой, заземлите ее и быть может УЗО прикажет вашей стиралке долго жить.
avmal
avmal
02.03.2007 в 23:44:06
leonard написал : Ребята, мне что разжевывать каждое слово, имелось в виду критическая величина тока утечки для срабатывания УЗО.
Критическая для УЗО величина тока - это ток при котором УЗО перестает существовать как аппарат защиты и становится обычным куском пластмассы с оплавившимися контактами внутри. У нас в деревне ток утечки, при котором УЗО срабатывает, называют током уставки.
leonard
leonard
03.03.2007 в 00:00:10
avmal написал : Критическая для УЗО величина тока - это ток при котором УЗО перестает существовать как аппарат защиты и становится обычным куском пластмассы с оплавившимися контактами внутри. У нас в деревне ток утечки, при котором УЗО срабатывает, называют током уставки.
Окей, буду внимательней излагать, что бы не обидеть деревню. Критическая величина понятие универсальное, критический ток уставки. Так понятней?
avmal
avmal
03.03.2007 в 00:58:01
leonard написал : Окей, буду внимательней излагать, что бы не обидеть деревню. Критическая величина понятие универсальное, критический ток уставки. Так понятней?
Критический ток уставки - это недопустимый ток. Займитесь сначала терминологией прежде, чем излагать мысли.
Да, это понятие универсальное - это может быть и критическая масса, и критический ток, но обозначает это понятие только одно - кердык.
Radj
Radj
Казань
03.03.2007 в 01:24:05
leonard написал : О каком легком испуге идет речь, если УЗО в принципе допускает безграничное во времени воздействие на человека силой тока в 28 мА. То что стиралка щипается так это по вам течет ток в доли миллиампера, толи она слабо пробивает, толи у вас тапки хорошие и пол сухой, заземлите ее и быть может УЗО прикажет вашей стиралке долго жить.
То что кого-то дернуло без сработки УЗО и без последствий для человека таких случаев действительно масса. Но скажите в конце концов, слышали ли Вы о смертельных случаях с исправным УЗО (даже не обязательно в негерметичных ботах нормированной влажности).
А заземление стиралке с УЗО долго жить не прикажет, так как ток утечки вполне приемлемый, просто шипать перестанет.
avmal
avmal
03.03.2007 в 02:38:45
Откуда интересно у вас такие цифры появились? Проводили тесты на самодельных УЗО? При токе утечки 30мА, заявленном на корпусе, УЗО срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА, при чем не "безграничное во времени", а через время не более конкретных 300мС.
leonard
leonard
03.03.2007 в 10:39:06
avmal написал : Критический ток уставки - это недопустимый ток. Займитесь сначала терминологией прежде, чем излагать мысли.
Все равно вы хотите что бы все было досконально разжевано. Хорошо, попробуем так: критическое значение токовой утечки при котором УЗО срабатывает на отключение. Сейчас лучше вняли?
leonard
leonard
03.03.2007 в 10:46:25
Radj написал : То что кого-то дернуло без сработки УЗО и без последствий для человека таких случаев действительно масса. Но скажите в конце концов, слышали ли Вы о смертельных случаях с исправным УЗО (даже не обязательно в негерметичных ботах нормированной влажности).
О таких случаях слышал, а как же им не быть если есть прямая вероятность этого. Конечно больше случаев когда УЗО спасло жизнь, но не напрямую, а по косвенным причинам.
Если стиралка щипит значит этот "приемлемый ток" как вы выразились будет прогрессировать и увеличится со временем, если заземлить корпус то УЗО в определенный момент времени предупредило бы вас о нарастающей утечке, а так вы ничего и знать не будете кроме пощипывания.
leonard
leonard
03.03.2007 в 11:03:40
avmal написал : Откуда интересно у вас такие цифры появились? Проводили тесты на самодельных УЗО? При токе утечки 30мА, заявленном на корпусе, УЗО срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА, при чем не "безграничное во времени", а через время не более конкретных 300мС.
Ненадо мне тесты проводить, все проведено без меня и записано в характеристике УЗО. Не говорите пожалуйсто полнейшую ерунду про 15 вместо 30. И счего УЗО должно отключать цепь с утечкой по току в 15 мА если оно откалибровано на 30. Про время тоже непправильно, имеется утечка по току в 15мА, может это нормальный параметр для определенного участка цепи, поэтому там установили УЗО на 30 мА, а оно делает проблемы что бы заменить его на 100мА?
Тогда скажите при какой утечке УЗО на 30мА способно долговременно не отключаться.
avmal
avmal
03.03.2007 в 13:20:31
leonard написал : Тогда скажите при какой утечке УЗО на 30мА способно долговременно не отключаться.
У УЗО нет такого параметра в характеристике, как долговременно отключаться и не отключаться. Это у автоматического выключателя с токовой катушкой есть время срабатывания, в зависимости от от коэффициента номинального тока. У УЗО есть уставка по току утечки. Так вот в первой половине уставки оно не имеет срабатывать, а обязано сработать во второй половине уставки - это, если сможете разделить 30 на две половинки, составляет диапазон от 15 до 30мА при токе уставки 30мА. И сработать УЗО обязано в этом диапазоне не позднее, чем через 300мС.
Вам уже советовали ознакомиться со справочной литературой по УЗО прежде, чем выходить на форум. Я присоединяюсь - почитайте, ознакомьтесь. Неужели вам нравится выглядеть так убого?
