cineman
cineman
15.10.2018 в 19:14:12
Нужен ли для лейки тропического душа запорнорегулирующий вентиль? Я изначально такой душ не планировал, но по ошибке вместо фиксированной настенной лейки небольшого размера купил на Али лейку 8". Отдельного вентиля под верхнюю тропическую лейку я не закладывал, и сейчас добыть вентиль с ручкой нужного дизайна будет дорого. Возникла мысль - подключить верхнюю лейку через электромагнитный клапан, запитать клапан через таймер с возможностью преждевременного отключения клапана до окончания времени выдержки таймера. Герметичную кнопку вывести на стену ванной. Как вам такое решение?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.10.2018 в 18:29:11
Я так понимаю лейка у душевую кабину ставиться будет? Иначе куда Вы всю фасанину прятать собираетесь? Можно конечно и через электрический клапан пустить. Только найти вольт на 12-24. А вот заморачиваться с таймером я бы вообще не стал. Ни какого смысла. Кстати включение и выключение можно реализовать на сенсорной кнопке типа такой:
установив её за стеклянную панель или организовав точку сенсора. И управлять клапаном
по средствам модуля реле Механического или твердотельного:
Кнопка и реле рассчитаны на --5 В. Питать можно любым старым зарядником от телефона. Для клапана конечно надо отдельное питание, но тоже не проблема.
cineman
cineman
21.10.2018 в 12:01:31
Мегавольт., вопрос был не о способе реализации, а самом использовании одного лишь клапана, без вентиля для управления расходом через лейку. Бывает ли много воды для тропического душа? Можно будет ограничить расход шайбой, если будет много. Клапан уже имеется в неликвидах. Не охота покупать другой. Потому выстрою схему под него.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.10.2018 в 22:11:09
cineman написал: использовании одного лишь клапана, без вентиля для управления расходом через лейку. Бывает ли много воды для тропического душа?
для тропического? вряд ли. А вентиль там по ходу и ни к чему, но это если я правильно схему подключения к воде представляю... Он же всё равно через смеситель пойдёт?
cineman написал: Клапан уже имеется в неликвидах. Не охота покупать другой.
А напряжение на нём какое? Корпус? И в чём его неликвидность состоит? А то может всё таки стоит о покупке задуматься? И если не секрет: что за задумка была с реле времени? Зачем?
22.10.2018 в 00:04:18
cineman написал: Бывает ли много воды для тропического душа?
У всех разные вкусы. И о Вашей лейке мало данных - расход при давлении? Вы бы испытали ее прикрутив на душевой шланг и посмотрев расход по счетчикам при нормальном расходе из душа (по ощущениям), минимальном и максимальном. Зачем таймер - вообще не понятно. Кто-то забывает выключать душ, выходя из ванной? Или это общественный душ в бане?
cineman
cineman
22.10.2018 в 02:03:16
BV написал: Кто-то забывает выключать душ, выходя из ванной?
Этим кем то могу стать я когда то. Теперь Альцгеймер может случится раньше пенсии.
