id8568368
id8568368
15.10.2018 в 22:52:02
Добрый день. Смущает меня, как получается монтаж трубы на 20 штабиль
На 16 трубе получается куда лучше чем на 20 Подскажите, это нормально?
master.msk
master.msk
16.10.2018 в 00:01:19
id8568368, а что именно смущает? варежки бабушка вязала :)
Ничего подобного в принципе не должно быть, ни на 16 ни на 20
gnusmas
gnusmas
16.10.2018 в 00:12:16
Трубу расширили чересчур сильно. Она в расширенном состоянии должна упираться в бурт на штуцере, а у вас труба нашла на бурт. Потому и гильза приняла конусообразную форму. Бурт должен обеспечивать зазор между алюминием внутри трубы и бронзой фитинга.
Hitgher
Hitgher
16.10.2018 в 04:15:24
id8568368, Смотря на последние два фото. Чем вы грызете трубу и чем расширяете? Китайской универсальной насадкой для расширителя? Купите родную для стабил. Или покажите фото вашего инструмента.
id8568368
id8568368
16.10.2018 в 08:36:34
master.msk написал: id8568368, а что именно смущает? Ничего подобного в принципе не должно быть, ни на 16 ни на 20
master.msk,
На гильзе сильный конус получается (сравнивая фото из гугла)
gnusmas написал: Трубу расширили чересчур сильно. Она в расширенном состоянии должна упираться в бурт на штуцере, а у вас труба нашла на бурт. Потому и гильза приняла конусообразную форму. Бурт должен обеспечивать зазор между алюминием внутри трубы и бронзой фитинга.
gnusmas, Расширяю насадкой 20х2,9, труба не садится на фитинг. Пробовал раз 5, одно и тоже получается. Держа в голове, что все таки это китай, взял насадку следующего диаметра и чуть-чуть расширил. Вот тогда фитинг и налез, но получилась такая шляпа
Hitgher написал: id8568368, Смотря на последние два фото. Чем вы грызете трубу и чем расширяете? Китайской универсальной насадкой для расширителя? Купите родную для стабил. Или покажите фото вашего инструмента.
Hitgher, Да обычный китаец купленный на всем известном сайте с комплектом насадок для штабиля. На коробке написано PEX-1632
 Я так понимаю, если все это безобразие оставить то в дальнейшем труба может сползти с фитинга?
id8568368
id8568368
16.10.2018 в 08:49:26
или труба должна доходить до бурта под номером 1? а не 2, как я думал...
id8568368
id8568368
16.10.2018 в 10:45:43
id8568368,
Сейчас попробовал трубу до 1 бурта. Получилось как на фото выше у мастера. Свой косяк понял, буду переделывать :killyourselfbywall:
Mazayac
Mazayac
16.10.2018 в 10:55:33
id8568368, век живи - век учись (с) Удачи!
total48
total48
07.11.2018 в 00:55:38
Доброго времени суток! Дабы не создавать новую тему спрошу тут... Имеет ли смысл в целях экономии приобрести на известном сайте комплект механического монтажного инструмента для труб Рехау, а собственно сами насадки (d16, d20) на экспандер - непосредственно в фирменном магазине? На пару-тройку объектов хватит китайской продукции по ресурсу?
cineman
cineman
07.11.2018 в 01:43:16
total48, сходите на МИТЕКС. Там китайцы будут продавать эти инструменты в конце выставки.
Hitgher
Hitgher
07.11.2018 в 06:08:57
cineman написал: total48, сходите на МИТЕКС. Там китайцы будут продавать эти инструменты в конце выставки.
cineman, Нет там ничего под псевдо rehau.
