Prof0077
Prof0077
Орел
19.10.2018 в 12:42:10
dokar написал: Prof0077,
Примерно так . Винт заменяется на болт . Пружинящие элемент обязателен для обеспечения постоянного сопротивления контакта http://electricalschool.info/uploads/posts/2011-10/1317659216_3.jpg Выполнение присоединения жилы: 1 - отвертка, 2 - винт, 3 - разрезная пружинящая шайба, 4 - жила, изогнутая в кольцо, 5 - вывод электрооборудования, 6 - контактный вывод
dokar, благодарю за подробности. Я правильно понимаю, что алюминиевый провод можно на медную шину подключать? Или лучше использовать алюминиевомедную шайбу? Болты (винты) должны быть оцинкованные или наоборот цинк не желателен? Гайка нужна или резьба в шине нарезана?
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 13:07:58
Prof0077 написал:
Prof0077, ... Вас должны интересовать разборные соединения , в основном , из этого документа . :) http://aquagroup.ru/normdocs/1965
Да, ни фига.
Prof0077
Prof0077
Орел
19.10.2018 в 13:10:57
dokar написал:
Prof0077 написал:
dokar, спасибо, изучу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2018 в 15:01:29
Prof0077 написал: serj12 написал: присоединение Ал жилы сформировав " колечко "
Это как?
Зачистил и колечко согнул круглогубцами. До 16 квадрат включительно - нормально.
Prof0077 написал: Болты в конце концов где брать? Оцинкованные или нет?
В ближайшей лавке метизов. Конечно не черные, они не применяются в электромонтаже.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2018 в 15:05:06
Prof0077 написал: Я правильно понимаю, что алюминиевый провод можно на медную шину подключать?
Да.
Prof0077 написал: Или лучше использовать алюминиевомедную шайбу?
Вовсе не обязательно.
Prof0077 написал: Болты (винты) должны быть оцинкованные или наоборот цинк не желателен?
С покрытием. Лучше кадмированные, но цинк сойдет.
Prof0077 написал: Гайка нужна или резьба в шине нарезана?
Безусловно гайка, шайбы, гровер ... Медь мягкая - резьба держать не будет.
Prof0077
Prof0077
Орел
19.10.2018 в 16:06:55
ПPOPAБ, спасибо.
SB3
SB3
Магадан
19.10.2018 в 21:05:55
Prof0077, вы помните, что тут за советы подключать Al к Сu напрямую никто ответственности не несёт, а жить с этим вам. Жду когда тут скажут , что " разные производители чего-то подобного ТАМ , ГАМ, ШАМ заказчика на деньги разводят". Есть смелые?)
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2018 в 22:06:52
SB3, Ток есть ПPOPAБ, Пургу несёт ? :)
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
19.10.2018 в 23:14:58
dokar написал: SB3, Ток есть ПPOPAБ, Пургу несёт ? :)
ГОСТ 10434-82 в помощь)
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 23:22:00
SB3 написал: ГОСТ 10434-82 в помощь)
На прямой вопрос - криволинейный ответ?)))...
SB3
SB3
Магадан
19.10.2018 в 23:24:40
MaSeVi написал:
MaSeVi, не смогли понять ответ? - Поясню. Найдете в ГОСТ этом или подобном соединение напрямую без какой-либо сварки, пайки и т.п. - правильно сказал, не найдете - неправильно.
