kavun24
kavun24
Тернополь
16.10.2018 в 23:35:38
Добрый вечер. Прочитал несколько тем на форму вроде бы то а вроде и нет. Ну сразу начну. Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А (фаза и ноль) дале тот же ВВНнг 3х4мм опускается в коробку с автоматами: 1 - реле напряжения 50А 2 - автомат 25А на духовку (от автомата до кухни также идет ВВНнг 3х4мм (достался на халяву) 3,4,5,6,7 - автоматы на розетки 16А (три комннаты + кухня + коридор) (ВВГгн 3х2.5мм) 8 - автомат на 10А на свет по квартире (ВВГнг 3х1.5)
Уже много раз было что при включение стиралки или электро духовки реле напряжение просто отрубает свет так как напряжение иногда падает до 180В (показывает реле). Пока ремонт не закончен ко все коробкам еще есть доступ, на всех коробках кроме двух, соединения сделаны клемниками Wago и на двух коробках клемниками Horoz.
Вольтаж время от времени меняется (сейчас 220В согласно реле, тестер сдох.... завтра добавлю показания тестера, 20 мин назад было 208) в квартире как и 20 мин назад так и сейчас включен только комп и телевизор
По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 00:46:25
kavun24 написал: По подъезду идет алюминий (если не ошибаюсь) 4мм
Тогда все написанное выше бессмысленно .
Да, ни фига.
17.10.2018 в 00:52:57
kavun24 написал: Проводка в квартире вся медная, в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм,
kavun24 написал: 2 - автомат 25А на духовку (
Один этот автомат перекрывает возможности этого провода...
17.10.2018 в 00:53:44
Сечение? Или диаметр?
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 01:11:00
kavun24 написал: в квартиру от подъезда заходит ВВНнг 3х4мм, сразу на входе (коробка №1) после счетчика стоит автомат на 50А
Не стыкуется. АВ при этом сечении допустим не более 25А. Правда это не влияет на столь сильную просадку.
Да, ни фига.
kavun24
kavun24
Тернополь
17.10.2018 в 08:22:41
Alex___dr написал:
Alex___dr, сечение
kavun24
kavun24
Тернополь
17.10.2018 в 09:29:00
dokar написал:
dokar, Знаю, временно поставлен перед реле, по факту до конца месяца буду менять все автоматы (стоя С, буду ставить В). + вводный диф. автомат. Автоматы будут с таким же номиналом (только на электро духовку будет с 25А поставлен на 16А (согласно инструкции к духовке).
megrad
megrad
17.10.2018 в 10:51:57
kavun24, проверьте напряжение на стояке.
17.10.2018 в 18:55:50
kavun24 написал:
Alex___dr написал:
Alex___dr, сечение
kavun24, Изначально, дом с газом?
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.10.2018 в 19:03:36
dokar написал: Правда это не влияет на столь сильную просадку.
На это влияют скрутки в стояке.
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2018 в 19:09:18
volchenok написал:
volchenok, Стояк в 4 квадрата ? Даже без скруток. Ждем автора .
Да, ни фига.
