Tigger_13
Tigger_13
Саратов
17.10.2018 в 08:05:09
Мастера подскажите. На днях в "зеленом" выбирал шпатель 45 см для шпак. работ. Переребрал все что были на стойке стенда, торцом лезвия прикладывая к прямоугольной стойке стенда. У всех есть зазор в 1/3 части лезвия, т.е торец лезвия шпателя не ровный, а сформирован немного под углом. Это так и надо, или я чего по неопытности не понимаю? Всегда считал что кромка лезвия должна быть ровной, чем ровнее кромка тем ровнее наносимый слой. Причем шпатели "an...", нержа, ручка серая. На подделку не похоже, так сделан добротно.
Hitgher
Hitgher
17.10.2018 в 09:12:53
Tigger_13, Что за шпателя, производитель, цена? Я жене беру в мурлене Сибртекс, отличные есть и аналоги шторха, только в 5 раз дешевле. На и анза.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
17.10.2018 в 09:33:09
Anza, лезвие нерж, серая ручка.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.10.2018 в 09:47:14
Непонятно что за дефект. Лезвие лыжой или прогнута кромка(криво отрезана)?
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
17.10.2018 в 10:11:30
Криво отрезана кромка видимо, при прикладывании торца лезвия к ровной поверхности, виден просвет от 0.2 до 1 мм .
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
17.10.2018 в 20:45:42
Мои маляры любят Анза. Говорят все остальное полное г...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
17.10.2018 в 21:00:47
Radio51
Radio51
Мурманск
17.10.2018 в 21:37:21
я пользую ocean color, ещё планирую прикупить kaleta olejnik. В Леруа брал зеленый шпатель на 600,- понравилось потолок им шпаклевать. Заказал друзьям ещё один,- так привезли, но лезвие уже не того качества, стеклохолст рвет этот шпатель. Вот так.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
17.10.2018 в 21:58:20
Так кромка шпателя идеально ровная должна быть, или мелкие неровности до 1 мм допускаются? Или нужно доводить на шлиф бруске, но за 1,2 килоруб за шпатель чет не хочется, да и все равно ровную плоскость сделать не получиться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2018 в 22:13:51
Tigger_13 написал: Так кромка шпателя идеально ровная должна быть, или мелкие неровности до 1 мм допускаются? Или нужно доводить на шлиф бруске, но за 1,2 килоруб за шпатель чет не хочется, да и все равно ровную плоскость сделать не получиться.
Tigger_13, плоскость всегда ровная, а вот поверхность другое дело. В леруа были шпателя которые без обычной привычной ручки, были на 600, 800, 1000мм, возьмите на 600, шпаклёвку наносите валиком. Анзу продают остатки, ее больше не будет, как в своё время хилти
Hitgher
Hitgher
18.10.2018 в 06:29:54
dmitrovski, леруа были шпателя которые без обычной привычной ручки, были на 600, 800, 1000мм, возьмите на 600, шпаклёвку наносите валиком. Анзу продают остатки, ее больше не будет, как в своё время хилти. Не похоже, полно анза и шпателя разные от 5 см, ручки, валики, кисти, зачистка для стен и потолков с вращающейся ручкой, одел на удлинитель палку и вперёд. Раньше скудно было, сейчас полно.
