ivanovo
ivanovo
Иваново
26.02.2007 в 00:39:05
Добрый вечер ВСЕМ! Есть 2 вопроса к профессионалам.
  1. Как рассчитать мощность радиаторов отопления для подвала. С наземными этажами более менее ясно (...в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
    если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
    если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности....). Какой расчет здесь?
  2. Если с'экономить, и поставить в подвал радиаторы “самопальные” из 102мм трубы (цинк), то как рассчитать их мощность.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.02.2007 в 08:48:07
2ivanovo
Точно так же как и для всего прочего. - по теплопотерям . Смотрите СНиП
Частный случай. Забыли учесть температуру за бортом,качество утепления стен, соотношение площадей окон и пола, и тип окон , потери на воздухообмен.
Если с'экономить, и поставить в подвал радиаторы ”самопальные” из 102мм трубы (цинк), то как рассчитать их мощность
поиском. Теплоотдача метра трубы приводилась и в виде формулы и в виде цифирей.
