dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2018 в 08:39:13
RuginP, По аварийной линии что нашли ?
Да, ни фига.
RuginP
RuginP
Симферополь
20.10.2018 в 08:44:12
dokar написал: линии
Сейчас только буду завтракать, потом поищу, вначале кабель из щита вытяну, посмотрю внимательно, может где съемником изоляцию повредил, если нет, тогда снимать клеевую термоусадку (получиться ли снять, не знаю) на прессах в подрозетниках выключателей и смотреть, мерить сопротивление..
RuginP
RuginP
Симферополь
20.10.2018 в 18:46:18
В общем, отчитываюсь) Место КЗ нашел. Причина - маленький финишный гвоздь, которым я прибивал потолочный плинтус в котельной. Гвоздь удалил, все заработало. Но изоляцию надо восстановить. Вот тут уже геморройнее. Надо вытащить кабель, для этого скорей всего надо разобрать часть стены с имитацией бруса. В общем, завтра буду заниматься. Всем большое спасибо за консультацию!
21.10.2018 в 03:39:38
RuginP написал:
BV написал: емкость двух паральных проводников в одном кабеле, идущих к разомкнутому выключателю
Но без подпитки, как я понимаю, емкость должна падать потихоньку, а они всю ночь горят без видимого уменьшения яркости...
RuginP, Какая подпитка, вы о чем? ;) Емкость на переменном токе заряжается и разряжается 50раз/сек, и имеет некоторое (реактивное) сопротивление, вычисляемое по формуле Хс = 1/(2ПfC), Ом. Можете найти погонную емкость кабеля и рассчитать его сопротивление на 50 гц, через него далее найти ток - если любопытно.... либо просто замерить милли (микро?) амперметром
dokar написал: BV написал: емкость двух параллельных проводников в одном кабеле, идущих к разомкнутому выключателю
Это возможно как-то подавить ?
Поставить параллельно лампе небольшую емкость - подобрать, начиная скажем с 0,01икф
Получится делитель напряжения, либо, что суть то же - часть тока пойдет мимо лампы. У кого-то это было в подписи :)
RuginP
RuginP
Симферополь
21.10.2018 в 08:35:13
BV написал: вычисляемое по формуле Хс = 1/(2ПfC), Ом.
Очень хочу все это понять. А чему в моем случае будет равно С ? В формуле это емкость конденсатора, а у меня конденсатором выступает кабель определенной длины? (ВВГнг-LS, 3х1,5, около 12 метров)
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 08:53:59
RuginP, Очень крошка емкость получится)))…
Serge3leo
Serge3leo
21.10.2018 в 15:18:47
RuginP написал:
RuginP, C = π·ε·ε₀ / ln(d/a) ≈ 140 [пФ/м]
BV написал: милли (микро?) амперметром
микро, конечно, ≈10 [мкА/м] аккурат с ПУЭ в части выбора ВДТ совпало
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 10:02:06
Прочел про RC цепи. Подумал, что у меня не 12 метров кабеля, а засчет объединенного нуля в щите, получается несколько сотен метров. Получается, 140 пФ х ~500 м = ~70нФ. Выходит, Этой емости достаточно, чтобы две трехватные светодиодки при разорваной фазе на выключателе подсвечивали довольно неплохо ночью мне коридор без видимого уменьшения яркости?
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 10:11:41
RuginP, А ещё бы мимо счётчика . :D
Да, ни фига.
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 11:12:46
dokar, У меня лампочки светятся всю ночь, пусть еле видно, но светятся. Я не могу понять, все же почему.
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 11:19:57
dokar, Блин, мне кажется я начал понимать. Даже если я разорвал фазу, у меня, вследствие того, что изоляция проводов фазного и нулевого не имеет бесконечного сопротивления, в цепи все равно течет ток ≈10 мкА на каждый погонный метр кабеля? И именно он и заставляет гореть лампочки?
