MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 23:14:58
RuginP написал: Но бюджетил и без того недешевый щит
Некисло так "отбюджетили", да ещё и с проблемой)))...
SB3
SB3
Магадан
19.10.2018 в 23:16:50
MaSeVi написал:
SB3 написал: это к вопросу о нужности 2Р АВ
Что нужно только при наличии места и денюшки...
MaSeVi, и последующих проблем как у автора. И не автору в обиду, а в общем "кроилово ведёт к попадалову". А так последовательно отключать АВ и нулевой проводник каждой линии с кучей манипуляций.
19.10.2018 в 23:17:28
dokar написал:
BV написал: Мегомметр не нужен, достаточно омметра мультиметра. КЗ будет низкоомным.
BV, Кстати , недаром в UT502A воткнули дополнительный диапазончик до 200 Ом. ;)
dokar, для измерения металлосвязи - там суть не в 200ом а в 0.1 ом разрешении до 1-2 ом
RuginP написал: . Но вопрос: откуда лампочки берут энергию для свечения,
емкость двух паральных проводников в одном кабеле, идущих к разомкнутому выключателю
SB3 написал: RuginP, это к вопросу о нужности 2Р АВ . в вашем случае с ними искали бы неисправную линию ну полчаса от силы :)
SB3, бывает редко, нули повыдергивать также не более получаса
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2018 в 23:23:44
SB3 написал: и последующих проблем как у автора.
И с 2Р можно получить проблемы, при ещё большем размере щита.
ebf
ebf
19.10.2018 в 23:26:22
SB3, В таком щите и 10 минут за глаза :yu:
ebf
ebf
19.10.2018 в 23:27:05
SB3
SB3
Магадан
19.10.2018 в 23:28:00
ebf, я преувеличил :)
ebf
ebf
19.10.2018 в 23:30:04
SB3 написал: ebf, я преувеличил :)
SB3, Я понял :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2018 в 00:01:53
Я о том что диагност пришедший с таким прибором на аварию подобной тс и в этом случае не пропадет .
BV написал: емкость двух паральных проводников в одном кабеле, идущих к разомкнутому выключателю
Это возможно как-то подавить ?
Да, ни фига.
RuginP
RuginP
Симферополь
20.10.2018 в 08:30:10
SB3 написал: А так последовательно отключать АВ и нулевой проводник каждой линии с кучей манипуляций.
BV написал: SB3, бывает редко, нули повыдергивать также не более получаса
Нули выдернул все, которые идут после этого узо, затем по-очереди касался каждым, пока не выбило узо. Вставил нули назад. Минут 7 от силы все это заняло. Но с 2P было бы удобнее, да. Но и щиток бы уже был побольше и денег побольше. Тут уже б имело смысл с дифами заморочиться, возможно, чтобы размеры щита не увеличивать... Щиты в ABB не дешевые, однозначно.
RuginP
RuginP
Симферополь
20.10.2018 в 08:36:34
Но без подпитки, как я понимаю, емкость должна падать потихоньку, а они всю ночь горят без видимого уменьшения яркости...
