23.10.2018 в 11:34:30
RuginP написал: вследствие того, что изоляция проводов фазного и нулевого не имеет бесконечного сопротивления,
изоляция нормального кабеля превышает 20 гига ОМ считай бесконечность.... А про емкость - не надо было в школе физику прогуливать ;)
RuginP написал: в цепи все равно течет ток ≈10 мкА на каждый погонный метр кабеля? И именно он и заставляет гореть лампочки?
Именно так, через емкость между двумя проводами, о чем Вам уже давно написал.
Serge3leo
Serge3leo
23.10.2018 в 11:59:17
RuginP написал: Получается, 140 пФ х ~500 м = ~70нФ
Хм. Во-первых, сечения разные, чем больше сечение, тем меньше емкость. Во-вторых, в основном, на лампочки работает только та часть кабеля, где идут жилы до выключателя(переключателей) и после выключателя(переключателей). А большая часть, просто с L на N и обратно ж ;)
dokar написал: А ещё бы мимо счётчика . :D
Вы будете смеяться, эта большая часть, так и да, мимо счётчика, ибо зело реактивная. ;)
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2018 в 12:13:35
Serge3leo написал: чем больше сечение, тем меньше емкость
Уверены?
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 12:42:04
BV написал: А про емкость - не надо было в школе физику прогуливать ;)
Сходил в школу на занятие с темой "Конденсатор в цепи переменного тока". Все понятно, но только одно пока не могу понять. Откуда в цепи ток (на лампочке), если я разорвал цепь? Какая-то часть меня мне говорит, что именно разорвав цепь я и превратил мой кусок кабеля в конденсатор. Так? Получается так...
23.10.2018 в 12:44:54
RuginP, Вы включили в цепь конденсатор который был замкнут выключателем. Продолжайте ходить в школу... :) Повторите урок по теме.
Serge3leo
Serge3leo
23.10.2018 в 12:46:03
MaSeVi написал:
Уверены?
MaSeVi, извините, лажанулся. При увеличении сечения без изменения толщины изоляции, конечно же, растёт. Но на граничных значениях, на которых увеличивается толщина изоляции, Вы будете смеяться, чаще падает.
В общем, ещё раз извиняюсь, меньше слов больше калькуляторов: C = π·ε·ε₀ / ln(d/a)
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2018 в 13:10:09
больше калькуляторов: C = π·ε·ε₀ / ln(d/a) Serge3leo, Таких ? https://elcut.ru/advanced/parallel_wires_capacitance.htm
Да, ни фига.
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 14:43:53
BV написал: RuginP, Вы включили в цепь конденсатор который был замкнут выключателем. Продолжайте ходить в школу... :) Повторите урок по теме.
BV, То есть, выключив выключатель (разомкнув цепь) я включил в цепь конденсатор, который до этого был замкнут этим же выключателем, когда последний был включен? Так можно сказать?
23.10.2018 в 14:45:28
RuginP написал:
RuginP, У меня, что, почерк неразборчивый? :)
RuginP
RuginP
Симферополь
23.10.2018 в 16:15:29
BV, Почерк разборчивый, просто мне кажется, что, понимая хорошо процесс, вам сложно понять то, как этот процесс можно не понимать)) в любом случае, благодаря вам, я более менее разобрался! Спасибо!
