24kris
24kris
Алматы
19.10.2018 в 23:36:34
Добрый день! Недавно начали делать ремонт, дом 1975 год постройки, кирпич, 4 этаж. Полы на лагах деревянные. Решили лаги убрать и сделать стяжку. В с.у стяжка была 12 см мы ее сняли для того чтобы сделать пол без порогов. Договаривались что стяжка будет максимум 5 см так как дом не новый и я переживаю за нагрузку на плиту перекрытия. Строитель покивал головой сказал что все сделают как я сказала. Но при сдаче работы я сделала дыры в стяжке и по моему замеру у меня получилось 5-7-9см. Теперь очень переживаю, прошел примерно месяц с того момента как нам залили стяжку. Стоит ли ее снимать и как это лучше сделать чтобы не повредить перекрытие.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2018 в 01:33:18
24kris, всё правильно сделали. Если бы, где сейчас 9см, делали 5см, то в том месте где 5см, вышел бы 1см, что недопустимо, т.к. цементно песчанная стяжка идёт от 40мм! Изначально надо было делать облегченную стяжку (сухие сборные полы, регулируемые полы, кнауф убо, наливной пол weber vetonit 4350 по минералватной плите)
Грэй
Грэй
20.10.2018 в 01:57:26
24kris, не волнуйтесь, нагрузка допустимая, даже для старого дома. Наверняка есть места, где стяжка тоньше, и средняя толщина будет такая, как вы хотели.
24kris
24kris
Алматы
20.10.2018 в 07:41:59
Да еслиб сразу сказали что выходит выше стяжка я бы конечно наполнители использовала. У нас в одной комнате 6 см квадратов 10, во второй тоже 6см там примерно 15 м2. 2м2 9см но эта стяжка самая высокая и она рядом с ригелем. И 7 см примерно 5 м2. остальное все вышло по 4-5см. но как то на душе не спокойно. Мы же еще мебель поставим да и ребенок бегает, прыгает.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.10.2018 в 08:37:09
24kris, вы от меньше б дыр в стяжке делали, спали б крепче. ) Даже если бы стяжку вам залили по колено плита бы спокойно ее держала. Ставьте спокойно свою мебель и не запрещайте детям прыгать.
евгений78
евгений78
20.10.2018 в 09:51:07
24kris, всё вам правильно сделали,единственное можно было добавить керамзит там где больше 5см,было бы совсем хорошо.
телефон 8 905 530 42 54
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 01:56:26
Андрей Сновидов написал: Даже если бы стяжку вам залили по колено плита бы спокойно ее держала
Зачем нести херню? Тут в какой-то теме уже было похожее, обсуждали сколько нагружать. Кратко, в старых домах как панельных, так и кипичных достаточно слабые плиты перекрытия. Как говорится, штатно используя ещё никто просто так не рухнул, конечно же. Так вот если там плиты 100 мм толщиной, то на них нормативная нагрузка 230 кг всего лишь. 5 см стяжки это уже 100 кг, а ещё напольное покрытие, мебель... один плюс, что мебель обычно у стен, потому нагрузка от неё небольшая и тем не менее.... не надо нести на форуме ХЕРНЮ!
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 01:57:14
евгений78 написал: 24kris, всё вам правильно сделали,единственное можно было добавить керамзит там где больше 5см,было бы совсем хорошо.
евгений78, забудь про керамзит, толку от него нет никакого, зато проблемы бывают!
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 01:57:53
24kris написал: Да еслиб сразу сказали что выходит выше стяжка я бы конечно наполнители использовала. У нас в одной комнате 6 см квадратов 10, во второй тоже 6см там примерно 15 м2. 2м2 9см но эта стяжка самая высокая и она рядом с ригелем. И 7 см примерно 5 м2. остальное все вышло по 4-5см. но как то на душе не спокойно. Мы же еще мебель поставим да и ребенок бегает, прыгает.
24kris, а что мешало контролировать выполнение работ? Тут дело такое, что стяжку можно рассчитать до 2-3 мм толщину. Просто нужна голова и руки... и приборы точные. И желание. Желание наверное должно подпитываться соответственным финансирвоанием, ну если на том конце имеется голова и руки, конечно же. Если чего-то не хватает в этой задаче, то результат вы тут озвучиваете наглядно. Недавно стяжку из заводской смеси делали 37-40 мм толщину рассчитали. Равномерно и прогиб старой плиты компенсировали подложкой из пенопласта. Ровность поверхности 1 мм на 2 мм. (будет видеоролик, всё руки не дойдут сделать его).
24kris
24kris
Алматы
22.10.2018 в 08:29:05
Gennady написал:
Gennady, У меня то тоже есть работа. Для этого я наняла прораба. Мы с ним все обсудили, он сказал что все ок сделаем. Как то так... И вот что теперь с ней делать я не знаю. Очень переживаю
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.10.2018 в 09:41:11
24kris, проверьте соответствие стяжки условиям , обговоренным с прорабом. если соответствия нет- то пусть забирает эту стяжку себе, а Вам делает новую. в соответствии с условиями. он должен был согласовать с вами превышене высоты стяжки. если же стяжка по вашим условиям не возможна- то это предмет обсуждения. но в принципе завышение на 3 см это 40-50 кг на метр, это не нагрузка. можно не переживать.
