24kris
24kris
Алматы
22.10.2018 в 09:45:48
Это бесполезно. Я ему даже дозвонится не могу. Она не соответствует так как там где 9 см должно быть 5. Теперь это на моих плечах и как решать эту проблему я не знаю. Если мы плиту перегрузили то я готова снять стяжку но опять же как эта долбежка скажется на плите перекрытия. Т.е там где стяжка 9см это примерно 180кг на м2 + там еще будет встроеный шкаф до потолка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.10.2018 в 09:48:56
поясню. может вы расчитывали везде 5 см, но если делать по горизонту , то где-то будет 5 а где-то 9. может у Вас такой горизонт. лишние 4 см не та нагрузка на плиту из-за которой стоит переживать. вот например человек весит 100 кг. думаете вчетвером на метр квадратный не встать? и уже будет 400 кг. стенки в кирпич кладут прямо на перекрытие, и кабины сантехнические ставят. тем более 1975-76 году делали все вроде на совесть.
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 17:07:55
24kris написал:
Gennady написал:
24kris написал: Да еслиб сразу сказали что выходит выше стяжка я бы конечно наполнители использовала. У нас в одной комнате 6 см квадратов 10, во второй тоже 6см там примерно 15 м2. 2м2 9см но эта стяжка самая высокая и она рядом с ригелем. И 7 см примерно 5 м2. остальное все вышло по 4-5см. но как то на душе не спокойно. Мы же еще мебель поставим да и ребенок бегает, прыгает.
24kris, а что мешало контролировать выполнение работ? Тут дело такое, что стяжку можно рассчитать до 2-3 мм толщину. Просто нужна голова и руки... и приборы точные. И желание. Желание наверное должно подпитываться соответственным финансирвоанием, ну если на том конце имеется голова и руки, конечно же. Если чего-то не хватает в этой задаче, то результат вы тут озвучиваете наглядно. Недавно стяжку из заводской смеси делали 37-40 мм толщину рассчитали. Равномерно и прогиб старой плиты компенсировали подложкой из пенопласта. Ровность поверхности 1 мм на 2 мм. (будет видеоролик, всё руки не дойдут сделать его).
Gennady, У меня то тоже есть работа. Для этого я наняла прораба. Мы с ним все обсудили, он сказал что все ок сделаем. Как то так... И вот что теперь с ней делать я не знаю. Очень переживаю
24kris, надеюсь участники событий финансово наказаны?
Gennady
Gennady
22.10.2018 в 17:08:53
24kris написал: Это бесполезно. Я ему даже дозвонится не могу.
после оплаты? понятно :) за советами приходим, когда уже рак в 4-й стадии...
24kris
24kris
Алматы
22.10.2018 в 17:13:51
Gennady написал:
Gennady, ТТТ не дай бог! Да оплату они получили. Просто я всегда ответственно подхожу к своей работе и по глупости этого жду от других людей. Но факт в том что сейчас я ломаю голову оставить или убрать стяжку. Не знаю что лучше. Все вокруг говорят что ни чего страшного, на других форумах читаю подобные темы и все пишут что надо облегчать стяжку :(
22.10.2018 в 17:32:11
24kris написал: для того чтобы сделать пол без порогов
24kris написал: и по моему замеру у меня получилось 5-7-9см.
На неровные плиты сделать ровный пол - будет разная толщина стяжки, либо заранее проговаривать предварительное выравнивание основания легкими материалами. Вы проговаривали это?
24kris написал: я сделала дыры в стяжке и по моему замеру у меня получилось 5-7-9см.
Сколько дыр вы сделали, в каких местах, равномерно по всему полю? Если участков с 7 и 9 немного - то и беспокоиться особо неочем. А так предварительно пробивается уровень, составляется карта высот, считается средний слой, общий вес и сравнивается с допустимым....
24kris
24kris
Алматы
22.10.2018 в 18:15:17
BV написал:
BV, План высот примерно так. в с.у не замеряла но там была высота 12 см мы эту стяжку сняли, а сейчас не больше 7см. И стяжка вся кривая нужно делать еще наливной пол примерно на 1см поднимется
22.10.2018 в 19:09:10
24kris написал: План высот примерно так.
это план промеров высот от базового уровня? Или что это ? И как с перепадом в 7см залить стяжку в 5 см? :)
24kris
24kris
Алматы
22.10.2018 в 19:42:17
BV написал:
BV, Это план высот стяжки от плиты перекрытия. Я понимаю что не возможно в 5см залить) но если бы перепад был бы 30см вот вы бы что залили все 30 без наполнителя?)Просто мне не сказали что стяжка будет выше, если бы сказали что не получится так как перепады больше, то я бы предложила использовать керамзит или пеноплекс или что нибудь еще. Хотя нет поидеи мне это должны были предложить) Но просто взяли и залили ни чего не говоря и не предупреждая в надежде на то что я не проверю. Вот и все.
Client inj
Client inj
22.10.2018 в 19:55:52
Надо было делать пол на лагах и шпунтованную доску наверх
22.10.2018 в 20:01:50
24kris написал: Это план высот стяжки от плиты перекрытия.
то есть готовой, по результатам сверления дыр? Посмотрите как уложены плиты и прикиньте средний слой на плиту.... А на вскидку - 9см - мало где, особой паники нет.
