Djenis
Djenis
20.10.2018 в 11:55:12
Добрый день. Подскажите правильность монтажа воды в квартире. Делаем своими руками, опыта немного. Итак. Пока ещё стоит выбор из каких труб, полипропилен и много уголков паять(паяльник купили) или металлопласт там соединений как я понимаю гораздо меньше и пресс можно взять напрокат. Систему планирую коллекторного типа. И так.... Панельная старая пятиэтажка, постоянно идёт ржавая вода. При принятии душа частенько если кто-то открывает кран на кухне тебя обливает кипяточком. Стояки : от основного стояка идут трубы размером 2 см во внешнем диаметре.далее запорные краны Бугатти с выходом 1/2дюйма. Давлениее на входе ГВС около 6, бывает и больше так как на старом манометре последнее деление 6 а стрелка билась об ограничитель. Давление холодной Воды примерно 2.5. Из потребителей: санузел : инсталляция унитаза, раковина, ванна, стиралка, бойлер, на кухне: раковина, посудомойка, комплекс питьевых фильтров с выводом отдельного крана на столешницу. С учётом что от стояков идёт маленькие трубы и выход 1/2 то всю разводку думаю и делать под этот размер. Сейчас стоит времянка на ПП, Планирую: хвс и ГВС. Вводный кран Бугатти(стоит уже) далее промывной фильтр с манометром Тим(ставить буду старый он всего меньше 2 лет простоял) потом редуктор давления (тоже старый оставлю) потом фильтр колба со сменным картриджем (на холодную хотела пластиковый прозрачный , он тоже есть и работает исправно, но участились случаи когда в системе вместо холодной воды идёт кипяток и он боюсь лопнет, поэтому хочу купить и поставить вместо него тайфун железный) далее коллектор. Потом хвс выходы: 1 унитаз, 2 смеситель раковины в ванной, 3 смеситель ванны, 4 стиральная машинка, 5 накопительный бойлер на 50 литров, на кухне : 6 раковина, 7 выход на питьевые фильтры под мойкой, 8 посудомойка. ГВС: 1 смеситель раковины а ванной, 2 смеситель ванны, 3 смеситель раковины на кухне. 4 бойлер???. Подскажите ответы на вопросы..
  1. Что не так в моей схеме?
    1. в каком месте надо ставить обратный клапан на оба стояка или нет и поможет ли он от подмеса горячей воды с система холодной? Если помогут то можно оставить пластиковый фильтр с не покупать дорогой железный.
    2. Нужны ли запорные краны на бойлер ( им пользоваться будем 1 раз в году на время отключения горячей воды) и как лучше его подключить в систему и нужно ли туда подключать шланг для слива а канализацию? 4 . Как все это сделать наиболее компактно, пока что голая стена но примерные расчеты показали что сто в размер короба все это не влезает и короб придется делать больше чем сама инсталляция((( но отказаться от фильтров не могу, надоело отмывать сантехнику и выкидывать вещи испорченные ржавой водой. Картриджи меняю на горячую раз в месяц, а на холодную 1-2 раза в неделю.
    3. И какими трубами всё-таки лучше делать разводку своими руками без особого опыта. Буду очень благодарна за дельные советы и даже за критику) так как надо ехать покупать все и делать, устала жить как на пороховой бочке, не знаешь то ли кипятком а душе добанет Толи покрасишься в рыжий также. На горячем горшке сидеть тоже не очень нравится да и ждать пока разорвет фильтр от кипятка или давления тоже не охото....
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.10.2018 в 13:26:20
Оставлять старый ,не рабочий редуктор ,как минимум не целесообразно. Делайте на металлопласте или рехау (исключены ошибки делитанта).Обратный клапан от соседского подмеса не поможет.Проверте давление хвс ещё раз, слишком большая разница с гвс
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Djenis
Djenis
20.10.2018 в 13:36:04
АПОСТОЛ, спасибо) редукторы вроде рабочие... А вот манометры точно не исправны... Такая разница в давлении воды была все время((( с момента как поставили систему с манометрами примерно гола полтора назад. А что поможет тогда от соседского давления?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.10.2018 в 14:21:19
Djenis, если вас обжигало в ванной-это говорит о том что ,водомерный узел не отбалансирован либо неисправные редукторы давления. Из холодного крана горячая вода может течь:
при перепадах давления воды в системе; при неправильном монтаже трубопровода в пределах квартиры – без установки обратных клапанов; при дефектах или износе элементов смесителей; при неправильном подключении или использовании оборудования для нагрева воды, счетчиков воды и другого сантехнического или бытового оборудования. Наиболее часто причиной наличия горячей воды вместо холодной является эффект передавливания горячей водой холодной из-за того, что давление горячей воды (6 атм.) в системе водоснабжения дома больше давления холодной воды (4 атм.), а обратный клапан отсутствует. В многоэтажных домах системы холодного водоснабжения и горячего водоснабжения по-разному подают воду в квартиры. Холодная вода идет снизу-вверх, а горячая наоборот сверху-вниз. Для закачки горячей воды в лежак над последним верхним этажом, откуда она распределяется по квартирам, она имеет более высокое давление в сравнении с холодной. Фундаментальное решение Для того чтобы такого явления не происходило, в каждой квартире в доме на входе от стояка холодной воды обязательно должен быть установлен обратный клапан, желательно и на отводе горячей. Обратный клапан – устройство, которое предотвращает поток воды в обратную сторону по трубопроводу. То есть, вода не может самостоятельно или под давлением уйти в трубопровод, из которого она пришла. Вместо установки 2-х клапанов, можно установить на трубы горячей и холодной воды водомеры нового типа, которые оборудованы этими приспособлениями.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Djenis
Djenis
20.10.2018 в 15:08:18
АПОСТОЛ, тогда можно ещё вопрос куда поставить обратные клапаны? Отсечный кран потом промывной фильтр потом обратный клапан потом редуктор давления потом фильтр тонкой очистки потом коллектор. Так? Счётчиков ближайшее год два не будет.
Hitgher
Hitgher
20.10.2018 в 16:12:08
Djenis, Счётчиков ближайшее год два не будет. Вас там проживает пяток, человек, а прописана мама пенсионерка ветеран войны? По другому не вижу выгоды а оплате. Посмотрел, сейчас выгоднее на меди спаять водоснабжение. Установочный угол viega 77 рублей, Рехау 500 рублей и так по всем фитингам. Труба да чуть дороже. Надо с медяхи, навека ваять.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.10.2018 в 16:18:25
Djenis, Верно .
Место нужно оставить для бушующего счётчика.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
20.10.2018 в 16:20:27
АПОСТОЛ, Редуктор с фильтром тонкой очистки забыл. :)
Rumato
Rumato
Щелково
20.10.2018 в 20:21:19
Djenis, По цене, у полипропилена нет конкурентов. По надежности его только медь может переплюнуть. Не слушайте разговоры о прямых руках дилетантов. Это глупость. Без опыта любой материал может подвести.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
20.10.2018 в 21:06:08
Hitgher написал: АПОСТОЛ, Редуктор с фильтром тонкой очистки забыл. :)
Hitgher, речь шла об обратном клапане,а редукторы сомо собой.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
20.10.2018 в 21:16:39
АПОСТОЛ написал: Наиболее часто причиной наличия горячей воды вместо холодной является эффект передавливания горячей водой холодной из-за того, что давление горячей воды (6 атм.) в системе водоснабжения дома больше давления холодной воды (4 атм.), а обратный клапан отсутствует. В многоэтажных домах системы холодного водоснабжения и горячего водоснабжения по-разному подают воду в квартиры. Холодная вода идет снизу-вверх, а горячая наоборот сверху-вниз. Для закачки горячей воды в лежак над последним верхним этажом, откуда она распределяется по квартирам, она имеет более высокое давление в сравнении с холодной. Фундаментальное решение
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&lr=213&clid=2224314
