ZubrKB
ZubrKB
21.10.2018 в 10:19:29
В процессе ремонта старые дверные проемы ремонтники выкладывали заново и положившись на них я не проверил сделанную ширину проема. Получилось на дверь 700 проемы 760. Вчера приехали установщики дверей и сказали, что в данные проем невозможно установить дверь, т.к. нет зазора под пену (полотно 700 + коробка 2х28 + зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.
Сами дверные проемы сделаны вертикально (проверялось по лазеру), вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену установить коробку, или всё же нужно расширять проем на 4 см?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.10.2018 в 13:31:09
Можно через коробку винтами восьмерками с просаженным буром.
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 17:03:15
ZubrKB написал: вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3
можно, конечно, и проём, расширить на пару мм, можно и коробку стругануть... если по миллиметру-другому снять с каждой стороны коробки, то , я думаю, никто ничего и не заметит..
ZubrKB написал: не используя пену установить коробку,
такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано..., и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись ;)
21.10.2018 в 17:41:19
ZubrKB написал: зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.
ну так 3мм -достаточно же
ZubrKB написал: вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену
ваш проем 760 нужно расширить до 762+3+3 = 768 примерно, тк в идеально в ноль шлифовать проем до 762 можно только в теории. Из какого материала сам проем?
ZubrKB написал: и не используя пену установить коробку,
можно, но не нужно - с пеной - тише... коробка как бы вклеена
ZubrKB написал: или всё же нужно расширять проем на 4 см?
на 40мм - зачем? Да, так проще пенить, но вовсе не обязательно 2см, можно и меньше зазоры
ZubrKB
ZubrKB
21.10.2018 в 18:33:27
BV, т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно
ZubrKB
ZubrKB
21.10.2018 в 18:35:20
Андрей Сновидов, да, это понятно. Но насколько это будет надежно? Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку
21.10.2018 в 19:59:56
ZubrKB написал: BV, т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно
ZubrKB, пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности, т.е. жестко враспор с нулевым зазором фиксировать коробку - НЕ ПРАВИЛЬНО. Да, 1см - при идеальном проеме (геометрия, вертикаль) - вполне достаточно. Ранее писал про 3мм - может и не прокатить - зависит от стабильности материала коробки. ЖГ - не надо. Герметик допустим, но слишком много возни, надо несколько туб - дороже, и в глубоком шве долго полимеризуется
Грэй
Грэй
21.10.2018 в 20:50:39
BV написал: пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности,
"гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше "негулящие", а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния", а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.
ZubrKB
ZubrKB
22.10.2018 в 09:23:45
Спасибо всем за консультацию!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
22.10.2018 в 11:25:27
ZubrKB написал: Андрей Сновидов, да, это понятно. Но насколько это будет надежно? Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку
ZubrKB, надёжно для какого испытания? Если ногой с разбега лупануть думаю пару тройку раз то и ту и другую вы выбьете, возможно с разрушением там где анкера. А если дверьми пользоваться как дверьми то достаточно все надежно.Какой сложности вы ожидаете? Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно но сверлить и перфоратором бить штукатуреную стену... Для, некоторых случаем выход конечно.
22.10.2018 в 11:53:05
Грэй написал: "гулять" коробке, как и двери, не положено. от этого "гуляния" дверь может перестать закрываться
Дааааа? А вы скажите материалу коробки - дереву, или "бумаге" - "не меняй свои размеры" - она и не будет, вопреки своей природе :) Также можете сказать раме пластиковых окон (посмотрите схему крепления), и много еще чему - ламинату, паркету и тд ....
Грэй написал: а для "гулящих" дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения "гуляния",
да не в целях уменьшения, а в целях "позволения" так сказать.... и не путайте изменение размеров коробки и полотна...
Андрей Сновидов написал: Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели хотя бы в районе петель...
