Heat20
Heat20
01.11.2018 в 19:39:08
Rumato, ок
02.11.2018 в 19:26:36
Heat20 написал: Rumato, пк-16 можно моножильный обжимать? Встретил в интернете, что для моножильного нужен пк-16у. Стоит в 2 раза больше)
Heat20, можно, но если себя любить - купить ПК-16У
Heat20
Heat20
03.11.2018 в 06:35:42
BV, момент в том, что после ремонта такой инструмент не будет использоваться постоянно, как, например, отвёртка или плоскогубцы...а стоит прилично. Что с ним потом делать? Продавать только если :)
03.11.2018 в 11:44:15
Heat20 написал: BV, момент в том, что после ремонта такой инструмент не будет использоваться постоянно, как, например, отвёртка или плоскогубцы...а стоит прилично. Что с ним потом делать? Продавать только если :)
Heat20, можно и продать, можно и на дачу ....
TAB
TAB
03.11.2018 в 12:21:58
Heat20 написал: момент в том, что после ремонта такой инструмент не будет использоваться постоянно, как, например, отвёртка или плоскогубцы...
Я вот купил себе ПК-16у для ремонта, но думаю, что расставаться с ними не буду. Также как взял когда-то клещи для НШВИ - думал на один раз беру, а оказались в домашнем хозяйстве вполне востребованы.
Heat20
Heat20
03.11.2018 в 21:04:20
Протянул сегодня освещение. Как-то так получилось. Хвосты оставил под точечные светильники с запасом.
Heat20
Heat20
03.11.2018 в 21:07:25
TAB, у меня тоже в хозяйстве имеется инструмент подобный. Брал, чтобы оконцевать многожильный провод на варочную панель. Ну и бонусом для снятия изоляции с жил-весьма удобно)
