MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 17:37:52
Heat20 написал: зачем 72?
Допуск на посадку 68 мм...
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 17:57:29
Heat20 написал: Rumato, позвольте поинтересоваться, зачем 72?
Heat20, Позволяю. Опыт из практики. Уровень может врать на 1-1,5 мм. Коронка в перфораторе, при сверлении люфтит. Установить подрозетники ровно, без возможности обыграть пару миллиметров невозможно. Эту возможность дает коронка 72 мм, и гипсовая штукатурка при вмораживании подрозетников. Вам же потом в эти подрозетники еще механизмы устанавливать и общей рамкой их закрывать.
Heat20
Heat20
21.10.2018 в 18:03:38
Rumato, понял, благодарю
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2018 в 20:22:22
MaSeVi написал:
dokar написал: А кот ?
У родителей... Мне вполне хватило неделю с ним пожить. Даром, что порода!)))...
MaSeVi,Когда на стрелке. за углом сарая закончились соседи ... :D
Да, ни фига.
Heat20
Heat20
27.10.2018 в 16:02:02
Если кому-то интересно, вот такая картина получается на данный момент
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 17:02:34
Heat20, Хорошо. Соединения в коробках стоит опрессовать или спаять.
Heat20
Heat20
27.10.2018 в 19:23:56
Rumato, спасибо) думаю скрутка+пайка паяльником. Не знаю правда на сколько хорошо получится, буду пробовать :)
Rumato
Rumato
Щелково
27.10.2018 в 19:28:49
Heat20, На здоровье. Длина пропаянной части скрутки, должна быть 4-5 см.
TAB
TAB
28.10.2018 в 11:09:02
Heat20 написал: к сожалению конкретного СНиПа не нашел. Но натыкался на выкопировки не один раз:
Что "удивительно", цитирующие этот СНиП никогда не указывают его номер, поэтому к чему он относится остается загадкой (это если он вообще есть). А в панельных домах несущие стены штрабить запрещено.
Heat20
Heat20
28.10.2018 в 14:37:24
TAB, странно то, что все говорят нельзя. Но все делают :) И так, отвлечённо, стандартные штробы вообще по-диагонали в стене... Никто не говорит про это... плюс ремонтные работы другие, дающие тонны нагрузок на плиты (цпс стяжка, штукатурные работы и пр).
megrad
megrad
28.10.2018 в 15:34:22
Heat20, посмотрите тут ссылка
