Mazayac
Mazayac
29.01.2023 в 21:57:11
ASDFG123 написал: Подойдет ли набор от Giacomini ссылка для центрального отопления с однотрубной системой? в трубах достаточно много шлама. Отзывов в интернете не нашел. Правильно я понимаю что установив такой набор можно снимать радиатор останавливая воду на верхнем и нижнем клапане, не устанавливая дополнительно краны. Также рассматриваю варианты от danfoss и valtec, но их наборами у меня в магазинах не продаются, и придется покупать все по отдельности и цены достаточно высоки.
ASDFG123, нет, категорически не подойдёт. Для однотрубной системы никаких комплектов не надо, ибо второй компонент комплекта - балансировочный вентиль - предназначен исключительно для двухтрубных СО. Установка любых подобных комплектов в однотрубку затормозит скорость циркуляции в Вашем отопительном приборе. Вам нужны два полнопроходных шаровых крана и один термоклапан для однотрубки. То и другое найдёте здесь
Если прямо оооочень сильно хочется сэкономить - перед термоклапаном можно шаровой не ставить, понадеявшись на качество первого.
ser000
ser000
30.01.2023 в 09:54:06
Mazayac написал: нет, категорически не подойдёт. Для однотрубной системы никаких комплектов не надо, ибо второй компонент комплекта - балансировочный вентиль - предназначен исключительно для двухтрубных СО.
Mazayac, Почему? Производитель именно этого комплекта утверждает, что этот комплект как раз для однотрубной системы:
*) Для однотрубной системы с байпасами следует использовать только комплекты R470F с увеличеличенным проходом, размера 3/4'' (R470FX054 и R470FX064). В случае применения другой арматуры кор- ректная работа системы не гарантируется.
BV написал: Лучше перед термо клапаном ставить шаровый. Хотя бы для того, чтобы можно было промыть при засоре.
Согласен и при этом шаровые с американкой, откручивать проще, что бы прочислить.
Производитель указывает, что подходит (цитату см.выше или на стр.4 паспорта): https://diskont-portal.ru/uploads/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20PDF/Giacomini%20R470F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
30.01.2023 в 13:41:57
ser000, однотрубки разные бывают...
Mazayac
Mazayac
30.01.2023 в 14:24:23
ser000 написал: Производитель именно этого комплекта утверждает
Производитель в данном случае элементарно неправ. Почему - вроде чётко объяснил в предыдущем сообщении: гидравлическое сопротивление, критичное для однотрубной СО, у вентиля в разы выше, чем у полнопроходного шарового крана. Зачем своими же руками заведомо ухудшать работу ОП? Работать оно будет - да, но работать хуже, чем с ШК.
Желание производителя впарить потребителю именно комплект понятно. Но почему тогда не положить в него вторым узлом шаровой кран вместо вентиля - совершенно непонятно.
ASDFG123
ASDFG123
Атырау
30.01.2023 в 15:04:21
Mazayac, Спасибо за сслылку на документ с данными.
Также почитал даташиты на клапаны, у valtec вроде все понятно и Ksv указан и для углового крана вроде как поток раза в 2 выше. А вот у giacomini непонятно в чем измерения.
Еще обзвонил магазины и данфосов клапанов конкретно для 1трубной с. вообще у нас никогда не было, а валтеков для 1 тр.с. уже полгода нет поставок из России, может еще аналоги есть?
Mazayac
Mazayac
30.01.2023 в 18:22:38
ASDFG123 написал: может еще аналоги есть?
Herz TS-E поищите. У Данфоссов может совсем старые найдутся - RTR-G.
Если вообще ничего нет - можно рассмотреть вариант установки углового клапана (у них Kvs заметно больше, чем у прямых), но в этом случае надо трубу "из стены" выводить, чтобы термоголовка правильно встала:
user1122
user1122
07.02.2024 в 04:40:42
**Mazayac [написал] Производитель в данном случае элементарно неправ.
Mazayac, дооо, а анонимус из интернета с категоричными суждениями конечно же заслуживает куда больше доверия
