K_R_L
K_R_L
22.10.2018 в 20:49:09
Мегавольт. написал: Ни одной из них Вы не пользовались. Очень распространённое заблуждение, что термоголовка у батареи не будет работать.... Прекрасно работает. Даже, при казалось бы, эталонно не правильной установке. Бывают случаи когда без выносного датчика ну ни как... Но. Датчик то к головке "привязан", и не проводами (в отличии от сервоприводов, но это другая история), а капилярной трубкой. И эту трубку надо как то протянуть, защитить, да ещё потом следить что бы она в порядке была. А в квартире под окном это ой как не просто.
Почему же, пользуюсь. Стоят три штуки. Валтековские, артикул не знаю, но похожи на те, что на Вашем фото. Эталонная установка (та которая не правильная) - работает плохо. Если две первые на четверке фурычат, то "эталонная" не хочет. Думаю обзавестись термометром, благо дока на Валтек есть , где написано, какая температура, на каком делении.
З.Ы. Штор пока нет, когда появятся думаю остальные тоже начнут косячить.
Mazayac
Mazayac
22.10.2018 в 23:25:12
K_R_L, прекрасно работают термогловки непосредственно у батарей, если они установлены правильно и не перекрыты шторами.
Никакой однозначной связи между температурой в помещении и номером на термоголовке нет, как это ни удивительно. Именно поэтому там номер, а не градусы цельсия :)
Антоний
Антоний
23.10.2018 в 01:40:38
Mazayac написал: Никакой однозначной связи между температурой в помещении и номером на термоголовке нет, как это ни удивительно.
прямая связь, как понимаю, между номером на ТГ и t воздуха, находящемся непосредственно возле самой ТГ )) А так, конечно, у потолка может быть жара, у пола холод, а ТГ без выносного датчика очень близорукое устройство :)
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 02:08:57
Антоний, нет прямой связи между температурой самой термоголовки и делениями её шкалы. Иначе на термоголовках писали бы 18 - 20 - 24...
Mandalore105
Mandalore105
23.10.2018 в 02:28:14
Mazayac, за исключением этой
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 10:59:32
Mandalore105, спасибо, электронное регулирование действительно способно поддерживать точную температуру, жаль только занавески всё портят.
Антоний
Антоний
23.10.2018 в 13:48:46
Mazayac написал: нет прямой связи между температурой самой термоголовки и делениями её шкалы. Иначе на термоголовках писали бы 18 - 20 - 24...
В смысле, не линейная? В паспорте указана "условно линейная". Можете объяснить, что означает параметр "q" на графике 3 из паспорта ttps://valtec.ru/document/technical/VT.5000-0717.pdf ? График не очень понятен: есть один линейный участок протяжённостью два градуса, но какой температуре соответствует этот участок...
K_R_L
K_R_L
23.10.2018 в 14:52:47
Mazayac написал: K_R_L, прекрасно работают термогловки непосредственно у батарей, если они установлены правильно и не перекрыты шторами. Никакой однозначной связи между температурой в помещении и номером на термоголовке нет, как это ни удивительно. Именно поэтому там номер, а не градусы цельсия :)
шторы будут со временем. А одна голова установлена не корректно. Переделывать пока желания нет. Проще/дешевле ввнешний шнурок для неё взять и заодно потестить. Касательно связи температуры и номера - я имел ввиду, что у Валтека в мануале шкала написана, температурная, с привязкой к шифрам. Насколько это соответствует действительности - не в курсе. Поэтому градусник и тестить, тестить, тестить :-)
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 15:19:06
Антоний, в смысле зависит от множества внешних факторов: теплопотерь помещения, температуры теплоносителя и так далее. Плюс гистерезис и погрешности изготовления. Поэтому, например, «тройка» на шкале может условно дать и 18, и 22 градуса в комнате.
Однако это не умаляет достоинств термоголовки - подстраивать её приходится раза три-четыре в год, когда существенно меняется температурный график.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.10.2018 в 18:48:40
Антоний написал: Интересно, У Вас почти на максимуме стоит регулировка? И это прямо возле батареи, где температура выше средней комнатной.
Это потому, что отопление индивидуальное и температура изначально не зашкаливает, плюс на выходе из зала (центр квартиры) установлен терморегулятор. В комнате таким образом "придушил" батарею, что бы спать было комфортнее.
Антоний написал: И что за блестящий бочонок стоит прямо перед батареей со значком Вальтека? Вроде, это не часть клапана.
Нет, это не часть клапана, это просто удлинитель. 1/2".
Установлен что бы развести трубы в плоскости. Таким образом трубы из пола удачно получилось вывести.
Антоний написал: по теории правильнее головку ориентировать горизонтально?
Согласен, но у меня угловые термоклапаны и чтобы их развернуть, пришлось бы ещё фитинги применять, а это лишние соединения, эстетика опять же, места в нишах не так много для этого, да и подоконники у меня "вровень выпирают", пользуемся ими весьма активно и торчащие термоголовки приносили бы неудобства. Вполне возможно, что именно не выпирающие сильно подоконники дают термоголовке вполне нормально работать.
23.10.2018 в 19:22:36
Мегавольт., фольга с пенкой за батареей - хороший способ получить промерзающую стену
